Именно поэтому щёлкать страницами ROM-диска нужно программно, а не кнопками. А загрузчик - дело наживное.
gdv2002, Посмотрел.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=638880&postcount=47
И возникла мысль, сделать маленькую платку, на которой только одна АТ29с040 и 1533ИР23 подключенная как на флеш-диске для Специалиста. И втыкается в кроватку D31 Radio-86RК-SRAM. Никаких проводов и есть режим записи. А для РКшки 512 Кб выше крыши.
Да, несколько сумбурно. неплохо, чтобы была возможность не вскрывая ПК пользоваться и внешним РОМ-диском.
Твоя идея очень интересная, как думаешь, использовать только флеш в PLCC корпусе?
Попробую схемку накидать.
Нужно еще определиться с адресами /CS, что бы П/О работало у всех кто захочет повторить.
---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 08:26 ----------
Заколебался. Записываю в АТ29С040 и никак не могу отловить ошибку. Записываю сектор, и он весь пишется без ошибок, кроме нулевого байта. Причем пишу в разные сектора, но все равно байт с адресом ХХХ00 испорчен. Подозреваю что дело в алгоритме записи, но вроде все по даташиту делаю. Может сталкивался кто с таким же?
---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 09:39 ----------
Кажется нашел где собака порылась.
Так и не уговорил я ИЕ7 лстать странички весь день над макеткой просидел, что только не научился делать на нем, а листать заставить - не смог.
На схеме нашел ошибку в цоколевке АЛС324б, перепутаны выводы 10 и 11, а брал из справочника.
Остановлюсь на первоначальном варианте, с одной кнопкой. Платку добавлю в барахолку.
