Схему Корвета я нашел, но там распиновка цветного выхода совсем другая. А эта ссылка на Контур битая.
Тогда тут:
Свернутый текст в сообщении.
http://zx-pk.ru/threads/3082-korvet-...l=1#post916670
Спасибо. Пришлось пока отложить до будущих времён. Будем разбираться, что к чему. Надо ещё купить монитор для него.
Выход цифровой (TTL) для мониторов подобных CGA/EGA.
Аналоговый выход я себе сделал на резисторах см 1.TXT по ссылке. Подразумевается, что в мониторе сопротивление входа 75 Ом (SCART).
Приехал монитор Электроника 32 ВТЦ из Брянска. Спаяли соединительный шнур, осталось рещить проблемы с широким растром монитора.
Но теперь Контур отказался запускаться:
https://c.radikal.ru/c35/2003/91/e9288c56687e.jpg
Спасибо Антону (DATAsoft), который вчера в Нижнем Новгороде отремонтировал Контур. Были неисправны оба дисковода и память. Он поменял пару РУ5 и электролиты в блоке питания.
https://www.youtube.com/watch?v=tG_EMK9-XKY&t=6s
"Контур" наконец-то приехал из Нижнего Новгорода, но транспортировка дала себя знать - не работает клавиатура, где-то плохой контакт, и всё время как будто залипают разные клавиши. Не могу найти, в чём проблема. Клавиатура очень чувствительна к вибрации, легких шлепкам по корпусу. Иногда на пару секунд удаётся остановить повтор залипших клавиш, но потом всё начинается снова, и символы могут быть самые разные.
Коллеги в Москве, кто может попробовать восстановить саму клавиатуру? К сожалению, я сам не смогу, нет знаний и навыков.
С уважением, Алексей. 8-965-393-10-61
https://www.youtube.com/watch?v=r2pvrk1cHXw
Возможно, отошёл разъем клавиатуры. Вскройте компьютер и вставьте разъем, чтобы он сидел туго. Возможно, надо подогнуть контакты. Если не поможет, разберите саму клавиатуру и проверьте герконы. Нет ли треснутых и разбитых. Они могут и залипать, их тоже надо менять. При разборке клавиатуры будьте аккуратны, чтобы пружинки не повысыпались.
Самостоятельно победить залипания символов не получилось. Подкладывал шайбы между пленкой с контактными площадками и самой платой - не помогает. Компьютер начинает выдавать совсем уж странные сочетания символов и виснуть. Не знаю, что и делать.
https://d.radikal.ru/d37/2007/67/a89b180a14b4t.jpg https://d.radikal.ru/d20/2007/16/cb86659144c6t.jpg https://a.radikal.ru/a22/2007/75/734896e0ed05t.jpg https://a.radikal.ru/a39/2007/7e/61d855e56937t.jpg https://d.radikal.ru/d23/2007/67/55b1c9854cc0t.jpg https://d.radikal.ru/d18/2007/4c/c4913b4bd7a7t.jpg
