SoftFelix, Я понял спасибо.. Фото я видел, мне самому хочется что-то подобное сделать :) После муз. сопроцессора перейду в раздел Внешние накопители.. Хочу попробовать divIDE 5.7c и контроллер дисковода от орели подключить.
Собрал. Но что-то не работает..
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99522858.jpg
Я пробовал прошивать с plus2 в пзу 27с512, дублировал 2 раза до размера 64 кб. прошилось нормально, но что-то не хочет работать.. После рестарта, проходит тест и на экране бегают полосы..
Видео http://youtu.be/DaT_D47tuNg
SoftFelix, Спасибо, заработало :)
Прошивку прошил пентагоновскую. Завтра прошью с +2 как хотел изначально, тр-дос здесь пока как-то не в тему :).
Сделал доработку по переделке пзу по рекомендациям там в самом низу http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm теперь работает :)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99525664.jpg
Тут не совсем верно. Оно заработало, но при циклическом тесте памяти (ТЕСТ-ПЗУ) начинали сыпаться единичные ошибки практически по всем разрядам. Ошибок становилось больше при прогреве (корпус аватарнгого компа очень тесный) или уменьшении питания (+5В). С напряжением я остановился на +5.20В.
И вот этой задержкой я добился стабильной работы компа. Вне зависимости от нагрева и напряжения питания (в разумных пределах).
---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
p.s. zorel, это я к чему написал: потестируй память в циклическом тесте. Часа на 2...3 поставь.
SoftFelix, Сразу при включении если запустить тест, то он проходит, пока рушки не прогреются.. После прогрева начинает сыпатся мусор по экрану...
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99537236.jpg
С тестом озу 128 выдает одну и туже ошибу .
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99537248.jpg
Прогонял тестом озу 48. тоже ошибки, постоянно одинаковые
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99537272.jpg
Поменял местами cas0 и cas1 теперь выдает такую. в тесте 48
Один раз выдало ошибку 3-й микросхемы и несколько раз 5-й. Ошибки у меня постоянно одни и теже.. К сожалению..
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99537301.jpghttp://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99537302.jpg
Я тоже попробую задержать /RAS на 555АП5. Спасибо.
Может я не совсем верно написал ранее, но цепочку вентилей АП5 нужно включать так:
1. Полностью освободить 9-ую ногу DD2 (ТМ2).
2. 9-ую ногу DD11 (ЛП5) оставить подключенную к /RAS.
3. Вход первого вентиля АП5 подключить к 9-ой ноге DD2 (ТМ2), а выход n-ого вентиля подключить к 9-ой ноге DD11 и всему остальному /RAS.
4. На выход последнего вентиля АП5 не забыть поставить pull-up-резистор на 470...510 Ом.
SoftFelix, Спасибо.
