РУ5 оригинальные стояли с какими буквами? и какие стоят сейчас?
у меня были проблемы один раз из-за некачественной платы как раз в районе ОЗУ - симптомы такие же..
Были 565РУ5Г 9201, 9112, 9201, 9110. С логотипом /// в круге.
Стали 565РУ5 9006 с жирной точкой после названия и логотипом "Серп и Молот".
Это изображение отображается лишь один кадр:
http://s017.radikal.ru/i424/1111/98/ffe9872ab851.jpg
Как вы думаете, чистый черный экран означает, что часть ОЗУ очищена или ПДП отключен?
ПДП работает, иначе бы и картинки на экране не было.
Вообще, если проблема с RAM, то и стек может не работать надежно - а стало быть, Монитор может не проинициализировать корректно связку ВГ75+ВТ57. Я бы прозвонил (посмотрел осциллографом) все линии RAM (адресные, данных и управляющие).
Посмотрел схему Апогея, я так понимаю, что там 2 банка ОЗУ по 32К? Зачем иначе 16 микросхем памяти?
Сейчас картинки нет 3 секунды, потом вспышка, потом опять чернота. Черный экран, одна синхронизация. А связка ВГ+ВТ инициализируется без использования RAM.
Там два варианта памяти. Может быть два банка по 32, но в моей версии один банк на 64 Кб.
Эту плату ремонтирую:
http://s006.radikal.ru/i214/1111/16/f996d523ed9f.jpg
Эта была рабочая, пока не выпаял микросхемы:
http://s017.radikal.ru/i421/1111/88/aef6e09b8f3b.jpg
Прошивка дешифратора адреса К565РТ4А. Вроде правильно.
00: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
10: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
20: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
30: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
40: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
50: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
60: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
70: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
80: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
90: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
A0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
B0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
C0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
D0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
E0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 05 04 03 02
F0: 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
vinxru, вт57 и вг75 были в Снежинке если что...
ВТ57 я купил последнюю. Только она называлась 580ИК57.
А вот ВГ75 там еще остались. ВГ75 оказалась не рабочей.
Все дорожки памяти я прозвонил на разрыв и замыкание, пропаял все. Поменял еще 40 раз микросхемы памяти. Проверил в статике все мультиплексоры и сигналы CAS, RAS, WR, A0-A7.
Но все же думаю, что виновата память. Попробую припаять статическую память.
P.S. Кстати выпаиваю микросхемы помышленным феном.
печально... у меня есть неб запасец вт57.. при случае передам
Спасибо, ВТ57 вроде в компьютере была живая. Плюс я еще купил живую.
---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
Проверил еще раз тестером все дорожки на разрыв и замыкание.
Впаял статическую память. На её OE подал сигнал CAS2 (это верхние 32 Кб). Пробовал включать с РУ5-ыми и без низ. Пробовал подвать на OE статической памяти сигнал прямо с дешифратора.
Ничего не изменилось.
Выпаял ВВ55 и ВИ53.
Заменил ИД4, ЛА3, ГФ24, 2 ши КП11, ИР1, ЛН1, ТМ2, ЛП5, ЛИ1, ЛЕ6. Проверил дорожки под ними.
Не проверены остались 155ИР13 и 2 шт 140УД5.
