При первичной инициализации, читается "девятый" сектор, в котором лежит информация для работы с дискетой. Не происходит позиционирования на 0 дорожку, либо сами данные не приходят (было такое при неисправности "обвязки" контроллера бета диска).
Аккуратно пальцами подвигать голову чуть вперед назад ,без усилий и нажатий ,и держа только за твердые части. Если начнет читать ,то головы сбиты юстировать.
Но как вижу привод с шаговиком на винтовой передаче ,они редко сбиваются. Глянуть осциллографом ,что на выходе данных с дисковода ,и вообще как они до ВГ93 добираются.
И еще это не HD дисковод ? если HD/DD ,то смотреть перемычки конфигурации.
А вот подскажет ли мне кто о такой проблеме с дисководом?
Собрал новодел BDI+AY для Дельта-С..Все вроде как работает, однако дисковод 3.5 на нем чудит славно..
При форматировании/чтении дискеты, головы стартуют с начальной дорожки и доходят до конца, вроде как и должно быть.
Далее TRDOS вываливает *error*..После ресета БПК головы не возвращаются обратно на 0, стоят в том же положении..Соответственно, при вводе новой команды просто дуплят в последнем положении гуляя туда сюда..Только после(передергивания питания)возвращаются на место..На что грешить? Пока подозрение на ВГ93, ибо изначально тестил контроллер без питания 12В на ВГ..Хотя судя по схеме, имеется защита при его пропадании..ВГшка как вообще тестится? Ну или логику потребушить?
P.S. Дисководы пробовал разные..В арсенале их пол тележки..
https://i.ibb.co/TtCHRs4/tmp-cam-470...7591488503.jpg
Если на RESET(19) ВГшки приходит 0, то она производит сброс, к-й включает в себя возврат головки на 0 дорожку, для этого она должна выставить сигнал DIR(16)=0 для и до 256 коротких импульсов STEP(15), пока TRACK00(34) не станет равным 0. Смотрите прохождение сигналов на дисковод, DIR, в первую очередь. На дисководе сигналы инверсные.
Напрямую RESET не замыкайте! Обычно сброс ВГ происходит при ресете спека.
Отстроил оба дисковода. Читают одинаково. Теперь пойду в другую тему. Не могу заставить их работать вместе
У вас контроллер турбированный? Попробуйте на фиксированной частоте 1 МГц.
Тогда откуда на ВГшке 2 МГц ?
Должно быть 1 МГц.
Может, контакт висячий где-то в делителе частоты.
Быть может контроллер под 2 типа дисководов? 2Мгц для 8", 1Мгц под 5.25"
Вопрос почему частота так плавает после опроса дисковода? Первым делом проверил делитель, вроде все на месте..Кварц стоит на 8Мгц, значит как то делит на две частоты..Да и 2Мгц стабильная до переключения
