Увы, буржуи никогда не думали о Пентагоне :(Цитата:
Сообщение от KingOfEvil
Можно впринципе сделать чтоб в турборе жиме было 312 строк онли . А в обычном режиме пропускать нижние строки в турбе (как раньше и предлагалось).
Я думаю что проблемы в этом не станет. Со временем перейдем на DVI, точно так же как сейчас идет переход на VGA. Думаю и до SATA доберёмся.Цитата:
Сообщение от Jukov
Какова судьба subj? Добрались до мелкосерии?
andrews, судя по возникающим по соседству темам подобного характера - еще нет... Хотя на годовалых постах еще было слышно об этой разработке CHRV...
По мне так не нужен сквозной канал, делай чисто цифровой выход. Стандартный телек я и через обычный разъём подключу.
Я не вижу простого решения этой проблемы. По моему устройство должно быть дорогим и сложным. В настоящий момент делать его не собираюсь, но хотел бы обсудить эту проблему. Если простого решения, действительно нет, тогда можно подумать о применении тех же сигнальных процессоров.
heroy, это не твоя разработка ZXBUS -> VGA, когда-то описанная на форуме? Там была только теория и схема, а исходников не было.
