Наоборот, при пропадании 12 вольт.
Да согласен, просто у меня получается 10,7 вольт по питанию на ВГ93......., хотя у меня инвертор стоит в качестве питания по +12, и -5 так что этот диод в принципе не нужен, ну или диод шотки попробовать можно......
У тебя явно нет выбора дисковода.
да! И это самое ужасное.....
Так проследи его от дешифратора и до разъема дисковода.
Можешь конкретнее подсказать от куда до куда.....
На схеме обозначается S0. Забыл уже S0 или S1, так как по умолчанию 3.5" на прямом шлейфе выбирается как В. Для того шлейф и переворачивают. Смотри какой из них на разъеме уходит в 0.
2,и 3 вывод DD5 как я понял просто сейчас проверить не могу
На 2 ---- 0,25 вольт., на3----- 3,7 воль при запуске DOS$ не меняется
DD5
Интересно, а D0 приходит на 4 ногу?
А вообще то правильно, для выбора дисковода А единица с 3 ноги D5 приходит на 12 ногу D10, и единица с ВГ93, (с 23 и 28 ноги) приходит через два инвертора на 11 ногу D10 формируют низкий уровень на S0. Если мы говорим об одной и той же схеме.
Этим можно заниматься бесконечно.
Отправил в личку тест КНГМД. Может с него начнем?
Есть тема:
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16969&page=10
Смотрим и ее тоже.
