В общем, понятно. Готового решения нет, но есть описание процесса загрузки. Можно будет на досуге программку попробовать написать. Но сначала разберусь с дисководами и научусь работать с RT-11.
В общем,пока нет микросхем памяти,мучаю дальше укнц и вот что я заметил при перестановке процессоров местами-укнц вообще ничего не выводит на экран,нема даже меню установки режимов.
Когда переставил процы как раньше то укнц опять запустилась,только теперь за место твердого знака она показует букву Щ -в чем прикол такого явления?
SKcorp., по логике тоже склоняюсь к такому решению
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
вот и думаю может в компе косяк со вторы процем,тот который внизу слева на плате,возможно ли такое что с неработающим вторым процессором укнц показует меню настройки режимов а меню загрузки нет?И может то и не в озу дело.....
если я не ошибаюсь, так оно и есть... Меню учтановок - это меню сугубо эмулятора терминала, т.е. за это меню отвечает ПП. Если, как говорите, когда поставили заместо ПП ЦП, и на экране вообще ничего не появилось, то тогда логично предположить, что ваш ЦП (тот, который снизу слева) благополучно издох.
спасибо за ответы,значит теперь надо искать новый проц
Новый процессор найден!Керамический и в золоте!Единственный рабочий пластиковый перекочевал вниз ,а место основного процессора занял керамический.И свершилось чудо!!!-я увидел как появилось меню загрузки которое я так долго искал/ждал :v2_dizzy_roll:
Микросхемы памяти я не трогал,так что они вроде как рабочие.Запустил тестирование ,которое прогнал 10 раз и ошибок не было.
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09572.JPG
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09573.JPG
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09575.JPG
По пробывал пальцем основной процессор(тот что вверху) и он мне показался горячим,палец можно держать где то пол минуты,память и второй процессор не сильно горячие.От сюда возник вопрос-как сильно должен нагреваться процессор(верхний) во время тестирования,и сколько прогонов тестирования нужно для 100%ной уверенности ,что всё работает?
Охлаждение в электронике лишним не бывает - "приклей" металлическую полоску термопастой к брюху процов.
