http://fotki.yandex.ru/users/ole-shpa/
Фото платы
Фото платы
Фотки какие-то прямо сказать не удачные... Чем дело-то закончилось ?
Итак, моя проблема - память. Плата у меня похожа на http://ic.pics.livejournal.com/vinxr...9_original.jpg , но собран на РУ7Г. Итого - 512Kb памяти у меня (480Kb для DOS).
Проблема в том, что некоторые программы/игры иногда работают нормально, а при следующей перезагрузке - зависают. Тест памяти в CheckIt 3.0 не проходит (результаты на картинках). Ошибки практически одни и те же по одним и тем же адресам. Правда бывает, что стартует не с первого раза и пикает 3 раза спикером - насколько помню это означает, что BIOS не смог оттестить память. Но это редко.
Что уже делал:
1) дал ему заведомо нормальное питание от ATX БП FSP 300W. На результат никак не повлияло.
2) Осмотрел визуально плату. Нашел поломанный напополам кондер (на картинке обвел в круг). Судя по этой же картинке он должен быть u15 (0.15 мкф). Такого у меня не нашлось, заменил на u10. На результат никак не повлияло. Пайка везде вроде более-менее, явных косяков не нашел.
3) Потрогал в работающем состоянии все РУ-шки. Особо горячих не нашел, все примерно одной температуры, на мой взгляд.
Рассматриваю 2 варианта: первый и самый очевидный - испорчена одна (или несколько) РУ7Г. И второй - косяк где-то в схеме, отвечающей за выборку адресов.
Вопросы: 1) какой оловоотсасыватель приобрести, что бы выпаять несчастные РУ-шки? Еще вроде говорят можно как-то шприцом - типа греешь ногу паяльником, а потом резко бац сверху на нее иглу насаживаешь и вуаля. Или кто как такие микросхемы выпаивает?
2) Подскажите аналог РУ7Г, и где его можно в Москве взять? Пускай даже хоть в мажорском чип и дипе.
3) Еще вроде бы слышал такую методу тестирования РУ-шек: одеваем на старую микросхему прямо сверху новую и тестим. Это правда так можно?
Я стандартным китайцем отпаиваю на "ура":
http://1000.kh.ua/upload/iblock/9e1/...95585e43d3.jpg
Девайс стоит в пределах 8-10 баксов. Единственное, стандартное сопло у него слишком широкое, купи у продавцов еще и узкие сопла, желательно пару-тройку, т.к. они долго не живут. После того, как высасываешь олово, нужно пинцетом подергать ногу, чтобы она свободно в отверстии ходила. Если не шевелится, подогреть и снова подергать.
44256. Можно надергать с большинства ХТшных материнок, и с некоторых 286-х
Это надо сделать первым делом. Помогает определить дефект не всегда, но если помогло, массу времени сэкономит.
Дык а эту 44256 реально вообще в магазине купить? Просто в моей XT стоят четотам64 и контактов меньше. Все 286 платы схоронены глубоко на даче, чтоб их откопать нужно пол чердака перевернуть. Да хотя бы ру7г найти....
А точную модельку не подскажите, и где покупали - у китайцев или где-то у нас? Я просто чего-то растерялся в выборе...
Кстати, пока ищу ру7, или аналоги, от нечего делать состряпал на коленке тест памяти, который зашивается вместо системного BIOS. Напрягало каждый раз клаву цеплять и DOS с checkit грузить.
В начале раздается один бип, символизирующий начало выполнения программы-теста. Затем определяется кол-во набортной памяти. Далее поочередно идет тестирование каждого байта четырьмя масками (0x55h, 0xAAh, 0xFFh, 0x00h) Тесту нужно, что бы первый килобайт (0000:0400) был исправен (там переменные и стек). Я пока не стал делать проверку первого килобайта, и выдачу звуковых сигналов в случае ошибки, мож чуть позже доделаю. Прикреплю на всякий, может кому нибудь еще пригодится.
Кстати, тот тест, который вроде как оригинальный, у меня проходит без ошибок. Видимо, он конкретно заточен под 128Kb версию. А у меня первые глюки начинаются после 128Kb, в районе 152Kb (см. скрины).
