Пару вопросов по ПЗУ специалиста МХ2.
Что туда шить?
Каким программатором для РС можно это зашить?
Что туда шить?
Вот это. В дальнейшем она (прошивка) будет меняться. Пока в ней расположены: Монитор-4, BASIC "Практик", редактор, ассемблер "Практик", дизассемблер "Практик", вьювер flash-диска, ROM-диск пользователя: тест с цветными полосами, тест RAM-диска и ОЗУ (оригинальный 256 кБайт), музыкальная демка, Hex-редактор и адаптированный HardWareMan'ом для Специалиста_МХ2 тест Рюмика. Есть прошивка с тестами от меня и HardWareMan'а (по запросу выложу).
Любым подключаемым к ПС. Я пользовался Wizard USB 77. Можно и flash-память использовать сравнив цоколёвку по схеме Специалиста_МХ2 вот этим.
Конечно же нужна. Тест может работать при неисправном ОЗУ? Диагностику может выдавать на порты ВВ55 ? дублируя её звуком (обе возможности полезны при неисправной схеме видеовывода).Цитата:
Для отладки, наверное сложновато будет выбрать программу из ROM-диска при неисправному ОЗУ. Кажется RAMFOS не заработает и при отсутствии ОЗУ RAM-диска. И третье обязательное условие, остановиввшее много потенциальных пользователей Специалиста_МХ2, это наличие клавиатуры подключённой к ВВ55, или хотя бы резисторов подтяжки на портах клавиатуры ВВ55. Есть наверное ещё одна возможность запустить комп при минимуме деталей - записать адаптированный тест Рюмика. Если нужно могу выцепить из основной прошивки.
Всех с Новым Годом,у кого-нибудь есть прошивка монитора MAGIK-Ж2 для Специалиста МХ? Спасибо.
Можно загрузить в эмулятор от b2m образ диска (вот этот). Там есть несколько Мониторов, в том числе и этот.
Если не смог вытащить программу, то напиши - помогу.
Да ладно мне не жалко, вот бери, да и распечатки у меня нет. Объясню механизм получения кода, текста из любого odi файла - имиджа дискеты Специалиста_МХ. Вот здесь находится архив утилиты от самого автора Специалиста_МХ Афанасьева. Запускается на PC. Она позволяет просматривать odi имиджи, конвертировать файлы из них. Сам попробуй.
