и из нескольких кусков собрать воедино? нафик-нафик.
RTL8019 неплохой вариант (хотя на текущий момент уже вроде не все девайсы/свитчи поддерживают физический линк 10Мбит).
Но W5100 рулит тем, что есть встроенный TCP стек, для Speccy это очень хорошо.
Вполне согласен с этим:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8854Цитата:
W5100 вроде как держит 4 сокета максимум с буферами по 2К на каждый - для простых сетевых задач вполне сгодится
Кроме того, вариант с W5100 продвигается на родине Speccy, есть наработки, а спектрумистов не так уже и много осталось, чтобы плодить несколько разных стандартов..
Не уверен насчет необходимости сразу глобализировать в сторону сетевой ОС, на это могут уйти годы :) , для начала хотя бы прицепить ethernet к тому что есть и попробовать сделать ping и ftp-клиент.
бк опять копий наплодил?
:) Ты Sp2010 вообще видел? :) Там всё есть, ничего паять не надо, надо только верхней головой подумать :) . И GS к Sp2010 подключается элементарно, но раз до сих пор никто этого не сделал, значит никому это и нафиг не надо. Вопрос подключения GS закрыт - это никому не нужно :) , было бы нужно - уже подключили бы.
ну это уже мрак :) . Ставь что хочешь в индивидуальном порядке :)
:) делать надо так, как принято в отрасли, т.е. методом подключения док-станции, а не так как считают дилетанты :)
А RTL8019 продвигается на этом форуме, при том более грамотно, чем это реализовано в Spectanet.
Back Cat,
Предлагаю не флудить и не указывать кому что делать.
Или в этой теме конструктива ждать не стоит?
scl^mc, Sp2007, и Sp2010 именно так и делались :) , возможно ты просто не входишь в это большинство :) . И Sp2012, (если он будет :) ) будет следовать идеологии своих предшественников - развитие в сторону мобильности, иначе это уже не будет SpeccyXXXX :) . Поэтому, кому надо десктопный вариант - обращайтесь к КоЕ, у него есть то, что вам надо - Pentagon v.2.666LE.
Чтоб ограничить хотелки, напоминаю текущую концепцию Sp2012: малогабаритный одноплатный компьютер, подразумевающий возможность мобильного автономного использования, и имеющий интерфейс шины NemoBus v.1.2/v.2.0. Компьютер конструктивно состоит из двух узлов - Северного моста, выполненного на ПЛИС, и реализующего CPU и работу преимущественно с быстрой периферией посредством NemoBus, а так же с ОЗУ, и Южного моста, реализованного на ARM, и предназначенного для работы преимущественно с медленной периферией. Бонусом идёт: Просьба в хотелках не выходить за рамки идеологии развития этого компьютера, это будет расцениваться как оффтоп.
В данный момент принимаются предложения по концепции компьютера, но строго в рамках его идеологии развития.
Это то же самое, что и в РС архитектуре, с некоторой поправкой на то, что для Спектрума, устройства на шине NemoBus - это уже быстрая периферия.
skyther, не тупи. На всех оригинальных Спектрумах был интерфейс ZXBUS в виде краевого разъёма, а на Sp2012 будет интерфейс NemoBus, тоже в виде краевого разъёма, воткнув который в соответствующий ему слот док-станции получаем настольный компьютер со встроенными в док-станцию HDD, CD, и разными периферийными картами, не нужными в мобильном варианте. Соответственно, вынув Sp2010 из док-станции - получаем обрано наш миниатюрный компьютер. Соответственно док-станцию покупают токо те, кому она нужна, не обременяя остальных, кому Sp2012 нужен только в мобильном исполнении ненужными им тратами :) .
