А можно схемку куда-то выложить?
На 4 странице темы есть.
Я только светодиоды добавил.
Хотел еще генератор BEVNT сделать, но лень стало - на проце свой есть регулируемый.
Сама хрень просто выполняет достаточные просадки BPOK/BDCOK с допустимыми интервалами. Детали не подбирались - что нашел на столе, из того и сделал :)
Микросхему ставил советскую 555ЛН2.
Кстати есть штатная плата DEC KPV11 чтоли - генератор BENVT/BDCOK/BPOK. Если найду - попробую.
Еще системку помучил для полного счастья...
Код:Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
Type a command then press the RETURN key: B DU2
Trying DU2
Starting system from DU2
RSTS V10.1-L RSTS (DU2) INIT V10.1-0L
Today's date? 11.9.2
Current time? 20:55
Start timesharing? <Yes>
11.09.02 20:55
1 device disabled
Proceed with system startup? <YES>
Beginning RSTS/E system startup...
11.09.02 20:55 Installing monitor overlays
11.09.02 20:55 Mounting disks
11.09.02 20:55 Assigning logical names
11.09.02 20:55 Starting error logging
11.09.02 20:55 Setting system characteristics
02-Sep-11 08:55 PM Installing run-time systems and libraries
02-Sep-11 08:55 PM Starting Operator/Message Services
>>>>>>>>>>>>>>> OMS V10.1-A 02-Sep-11 08:55 PM <<<<<<<<<<<<<<<
Message 1 from OMS, user [1,2], Detached, job 3
02-Sep-11 08:55 PM Setting terminal characteristics
02-Sep-11 08:55 PM Defining system commands
02-Sep-11 08:55 PM Setting printer characteristics
02-Sep-11 08:55 PM Starting spoolers
*** From [1,2] "[ 1, 2]" on KB0: at 08:55 PM 02-Sep-11
** RSTS/E is on the air...
Message 2 from user [1,2] on _KB0:, job 2
The system startup is complete
RSTS V10.1-L 02-Sep-11 08:55 PM
User: 1,2
Password:
Jobs detached under this account:
Job What Size State Run-time RTS
1 ERRCPY 5K SR 10.8 ...RSX
3 OMS 9K SL 1.3 ...RSX
4 PBS... 19K SL 1.4 ...RSX
Job number to attach to?
Last interactive login on 02-Sep-11, 08:55 PM at KB0:
Last non-interactive login on 02-Sep-11, 08:55 PM
3 other users are logged in under this account
$ sh sys
System name: RSTS V10.1-L RSTS/E V10.1
Currently installed Monitor: RSTS
Swap Maximum: 66K
Date format: Alphabetic
Time format: AM_PM
Magtape label default: DOS
Magtape density default: 1600 BPI
Power fail restart delay: 300 seconds
Dynamic Region Limit: 0K words
Hangup: Delayed
Monitor Statistics: Disabled
Job limit: 63
Current jobs: 5
Password Prompting: Network and Dialup users
LAT Software: Not Installed Upon reboot: installed
FMS Software: Not Installed
Current Pseudo keyboards: 4
Answerback message: None
$ swi basic
Ready
print pi/2
1.5708
Ready
swi dcl
Понаделал, пользуясь случаем...
Очередное пополнение арсенала.
- DZQ11 мультиплексор
- LPV11 параллельный интерфейс принтера
Воткнул пополнение. Попутно расставил все в рекомендуемом для KDJ11-BF порядке.
Код:18.000 MHz
CPU Options: FPA
Memory Map
Starting Ending Size in CSR CSR Bus
Address address K Bytes address type type
00000000 - 07777776 2048 17772100 ECC PMI
Press the RETURN key when ready to continue
I/O page Map
Starting Ending
Address address
17760100 - 17760106
17765000 - 17765776 CPU ROM or EEPROM
17772100 Memory CSR
17772150 - 17772152
17772200 - 17772276 Supervisor I and D PDR/PAR's
17772300 - 17772376 Kernel I and D PDR/PAR's
17772516 MMR3
17773000 - 17773776 CPU ROM
17774440 - 17774456
17774500 - 17774502
17776500 - 17776536
17777514 - 17777516
17777520 - 17777524 BCSR, PCR, BCR/BDR
17777546 Clock CSR
17777560 - 17777566 Console SLU
17777572 - 17777576 MMR0,1,2
17777600 - 17777676 User I and D PDR/PAR's
I/O page Map
Starting Ending
Address address
17777744 - 17777752 MSER, CCR, MREG, Hit/Miss
17777766 CPU Error
17777772 PIRQ
17777776 PSW
Большое пополнение коллекции DECовских дистрибов.
По случаю, еще система которую на этой машине не пробовал пока :)
Код:Micro/RSX Installation/Backup Procedure
This is the Micro/RSX installation and backup procedure.
You can use this procedure to either:
I -- Install your Micro/RSX operating system
for the first time
B -- Back up files from the fixed disk
R -- Restore files to the fixed disk
D -- Duplicate diskettes
Type I for install, B for back up, R for restore, or
D for duplicate, then press the RETURN key.
Which do you want to do?
Подскажите есть ли существенная разница между KDJ11-AA и KDJ11-BF с точки зрения запуска на них софта?
Можно ли собрать машину на "одинарной" корзине (типа как pdp-11/03 вот тут http://www.diane-neisius.de/pdp11/index_E.html) но поставить процессор KDJ11-AA?
Можно ли вместо KDJ11 в корзину поставить KA630-AA и получить VAX?
Можно ли одновременно иметь 2 работающие платы процессоров на одной QBUS?
Можно ли на одной шине иметь vax и pdp-11 работающие процессоры одновременно?
