Может это
Может это
Ну в общем да, так то я уже нашёл.
У них это называется "continuous stationery", "continuous paper" -- "фальцованная бумага".
Отверстия по краю -- это "tractor feed holes".
Размер листа -- 9.5 x 11 дюймов либо 15 x 11 дюймов, полоска с дырками по краям широной в 1/2 дюйма, расстояние между отверстиями -- тоже 1/2 дюйма.
Для разлинованной бумаги высота каждой полоски -- 1/6 дюйма, т.е. печать 6 строк на дюйм -- 6 lpi.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...B0%D0%B3%D0%B0
Всё таки вопрос - вот SVG - нормальный тёмненький,
а PDF - совсем совсем бледный? Может там ленту сменить пора? )
http://f23.ifotki_.info/org/d389c4f4...1291229418.png
Добавил zlib, теперь для всех страниц используется сжатие, размер готового PDF уменьшился в 4-5 раз.
Пофиксил баг с лишним символом "!" в конце файла.
Небольшие замечания:
1. Большой левый отступ. При использовании формата A4 длина строки составляет 8 дюймов, это равно 80 символам в строке при использовании размера "пика" (1/10"). В pdf-ке реально видно только 78 символов и самый краешек 79-го. Еще принтер Robotron при превышении длины строки делает автоматический переход на следующую.
2. Нет разбивки на страницы при большом количестве строк, если нет символа перевода формата. По умолчанию на Robotron длина страницы A4 составляет 12 дюймов с подачей бумаги на 1 дюйм за фальц. Т.е. реальная высота страницы составляет 11 дюймов, и при установленной по умолчанию высоте строки в 1/6", это соответственно 66 строк.
3. По поводу символов SO (код 14) и SI (код 15), то обычно на Robotron включали режим ISO, и эти управляющие символы переключали на русский и латинский алфавит.
hobot, поставил я последний Acrobat Reader DC -- вижу что изображение нормального цвета.
Сознавайтесь в где у вас проблемы с цветом -- какая программа, какой версии?
- - - Updated - - -
Alex_K, левый отступ уменьшил чтобы 80 символов "пика" было по середине листа.
Не очень понятно по верхнему отступу.
Вертикальный размер A4 -- 297мм ~= 11.693 дюймов -- отстаётся 0.693 дюйма на оба отступа, верхний и нижний.
Ну да, где-то так и есть.
Провёл тест по графическому режиму, команда Esc *.
Esc * <0> - 480 точек в строке выполняется правильно.
Esc * <1> - 960 точек в строке выполняется неправильно, обрабатывается как Esc * <0>.
Esc * <2> - 960 точек в строке выполняется правильно по размеру, но соседние точки пропечатывает, а не должна.
Esc * <3> - 1920 точек в строке выполняется правильно по размеру, но соседние точки пропечатывает, а не должна.
Esc * <4> - 640 точек в строке выполняется правильно.
Esc * <5> - 576 точек в строке вообще не обрабатывается.
Esc * <6> - 720 точек в строке выполняется правильно.
