После некоторого перерыва вновь вернулся к писанию программ.
1. Прошивка в "стандартный" Специалист для запуска программ с Flash-диска готова. См. ниже в атаче. Мапер памяти с этой прошивкой таков:
C000...CFFF - Монитор-2, оставлен как BIOS для запуска программ
D000...D7FF - пока пустое место
D800...EFFF - сама программа External Flash Disk.
Соответственно запуск проги так: GD800.
2. После некоторых размышлений решил, что под "стандартный" Специалист нужно только оставить запуск программ с Flash-диска и SD карты. Поэтому от SpetsCommander'а отпочковалась программа Standart Spetsialist Browser. Сейчас я добиваюсь от неё работу с SD картой. Всё отлаживаю на эмуляторе от b2m. Автора эмулятора попросил сделать мне для этих целей конфигурацию.
3. SpetsCommander теперь дабавлю ещё одним диском: F-Flash-диск.
