Если контроллер не подключен к компу, то рекомендую *A0 или IORQ1/ подтянуть к +5v любым резистором от 1 до 10 кОм.
Во первых в исходной схеме (см. пост 1) эти сигналы не заземлены.
Во-вторых если между землей и +5V поставить резистор от 1 до 10 КОм (я именно так и написал) КЗ ну никак не будет.
Я просто хотел сказать, что при не подключенных сигналах на входе схемы формирования прерывания МК, его работа будет нарушена.
Кварц ставить на 20 или на 24 МГц ?
Диоды Д1 и Д5 реально нарисованы наоборот (тут в теме проскакивало)?
С4 на 10 мкф нужен именно не полярный?
Светодиод типа АЛ307 пойдет?
Фотка нормальной рабочей платки есть у кого-нибудь - можно на почту kural003@mail.ru ?
Без разницы, на 20 МГц при ТУРБО будет чуть подтормаживать.Цитата:
Сообщение от sables
В схеме (см. 1 пост) все диоды нарисованы в правильной полярности.Цитата:
Сообщение от sables
Обычный электролитический, полярный.Цитата:
Сообщение от sables
Любой, в том числе и этот.Цитата:
Сообщение от sables
Перешил фьюзы - все перечисленые реакции на нажатия появились. С компом все еще не дружит (Пент128). Подключал с разъема Х1: M1 - 27я нога Z80; WAIT - 24я; /RES - 26я. Инверсия этим сигналам не нужна? А0 и IQRD1 не подключал, хотя IQRD1 пробовал на 20-ю ногу. Мега48, кварцы 20/24/25 МГц, прошивки простая и nw, клавы разнообразные =)
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
Спасибо, завелось перепрошивкой фьюзов, но с компом еще не дружит.
На плате нарисовано не правильно.. Нужно устанавливать наоборот.
Фото запущенной платы и протестированной на Ленинграде есть тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=533601&postcount=42 для пентагона, что-бы совпали сигналы, разъем J1 на плате контроллера нужно припаивать с обратной стороны платы.
Нет не нужна, мало того, для начала можно эти сигналы вообще не подключать, особенно если комп не турбирован.Цитата:
Сообщение от UA3GBV
A0 в Пентагоне вообще не нужно подключать, а вот IORD1/ непременно нужен (причем именно в активном низком уровне), иначе и не заработает.Цитата:
Сообщение от UA3GBV
