Ребят, спасибо вам за помощь, теперь я хотя - бы не буду его топором бить (а ведь собирался :v2_dizzy_bomb:), попробую почитать про вывод видеоинфы, тогда думаю ситуация будет яснее.
А все - таки, как воткнуть стабилизатор?
Типовая схема включения..
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...9,85_thumb.gif
http://www.myrobot.ru/articles/images/mc/supply_03.gif
Все это "хозяйство" подключается в цепь между выпрямителем и платой (не забывая про радиатор на КРЕН - ибо греется).
Да я не об этом(я же говорил о некоторых знаниях электротехники, все - таки производство пушек гаусса даром не прошло), на нем же мин. напряжение входа 7 вольт, то есть 2 вольта падает всегда, хоть ты 2 вольта и подай, или я не прав? Ты же сам в посте добавил схему 7.5 - 30в на питании, на выходе выпрямителя ровно 5В, придется городить новый выпрямитель? И да, исходя из сопротивления первичной обмотки можно судить о расчетном токе 300мА от 220В розетки, потребляемая мощность в районе 70ватт, кренка это потянет?
На лицевой панели горит красный светодиод - это хорошо или плохо? Щелчки иногда опаздывают или не звучат, но после повторного нажатия на клавишу таки раздаются(проверил все кнопки - при слабом нажатии щелкают не все, при среднам - все), думаю дело в старой клавиатуре.
Смотрите, куда он подключен. Это может быть просто "индикатор питания".
Весьма вероятно. Клавиши, наверное "от калькулятора" (т.е. с металлическим контактами)? Это, т.н. "дребезг" - намучился с ним в свое время. ;)
Данный стабилизатор работает именно "по напряжению". Потому, существенных "просадок" быть не должно.
А ты сам его пробовал ставить? Нет, ты не подумай, что я не верю, просто в даташите написано одно, а ты говоришь другое, но на моей практике случалось много раз, что даташит ошибается.
Можно использовать как кулер корпус, если проложить изолятор?
Было дело :)Цитата:
Купил PC шник свой первый спектрум. Включил в розетку, а куллер не крутиться... Открыл корпус, а куллера то и нет... Опять наеб...и, подумал писишник.
Попробуйте "вслепую" набрать команду BEEP 10,10. Нажать одновременно CS+SS, потом удерживая CS нажать Z. Потом, последовательно нажать 1, 0. SS+N и снова 1, 0, а потом ENTER.
Это функция самоуничтожения? :)
А где тут пробел?
http://savepic.su/871395m.jpg
Если на него не "заземляется" ничего. Иначе, это черевато.
В моем 128К пентагоне таких стояло три (хроническая проблема питания данной платы). Притом с2 и с3 не было (точнее, с2 был общий и стоял на выходе в выпрямителя). Схема работала, пока я ее не отпаял, т.к. был БП с которым и так все работало.
---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:56 ----------
Нет. Это функция 10 секундного "писчания". ;)
