DATAsoft, Было бы здорово. Я сейчас на радиорынок куплю флеху и память, если самому не получится - в вс смогу подъехать. Скинь в личку телефон.
Руководство по ремонту есть. Ни к чему не подтолкнуло ).
По поводу инта. В обвязке D51 у меня какие-то изменения. Конденсатор C6 одной ногой как и положено к 11 ноге D51, второй к 6 ноге D51. и Проводок с 5 ноги D51 к 11н D5.
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
А конденсатор C7 выкушен... Или отвалился... Хм...
---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Подпаял конденсатор - ничего не изменилось.
---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
На INT всегда кстати высокий уровень.
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
Вообще кстати было бы интересно создать полное описание по всем сигналам. Как они выглядят, для чего служат, как меняются в зависимости от наличия процессора и РОМ.
и это нехорошо, должны быть импульсы с частотой 50гц. попробуй собрать как на принципиальной схеме и что с резистором R17 и диодом VD3? и еще - у тебя какая модель пентагон-128? 1991 года или позже?
91 года.
По какой схеме собирать? В этом месте на схеме вообще непонятки. По которой я смотрю схеме - на одном листе - всё как у меня (ну если убрать переделки). На схеме в альбоме вообще в этом месте чёрти-что - всё по-другому.
Диод и резистор на месте.
я смотрю схемы от ВМГ с этого сайта - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm
Попробую сам кондер поменять. Переделка я так понял направленна на увеличение частоты или длительности INT.
Ну откуда он берется - частота есть. На 8 ноге D5. По переделке он переходит на вход D5 точнее на выход н8D9. Т.е. без проверки состояния B10 B11. Ну еще плюс инвертируется.
Переделал как должно быть по схеме - проблема не решается.
Скажите что должно быть на OE CS ROM2 DOSEN. CS я так понимаю земля должна быть (по схеме). Там так и есть.
Матрац не всегда получается.
CS - 0, /OE - импульсы выборки пространства ПЗУ, /DOSEN в 1, ROM2 - 0
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
это для 128basic
---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
инт после переделок появился на процессоре?
Да. Он там был но оочень короткий. Я поменял C6 на 22Нф. тогда стал заметен.
