Вот заднюю часть штекера я уже давно в голове держу что прежде всего нужно надевать. Как ты заметил я еще и трубочки на контакты надел термоусадочные, Вот их сложнее вспомнить что нужно одеть. Пару раз чуть не забыл :)
Почитал.
Как я понял нужно определенным напряжением дать знать.Цитата:
16 U перекл. TV-RGB (FastSwitch) 1~3В (лог"1")→RGB
0~0.4В (лог"0")→TV 75Ом
Значит сейчас посмотрел что у меня 16 и 20 вместе спаяны и идут на 2й Апогея СС
vinxru СоветовалА почему 5В когда по схеме 1~3В????Цитата:
через резистор 100 ом подать 5 Вольт на 16 контакт (включение режима RGB)
Все понятно, упустил я что то все это. Сам же раньше писал, читал. Зато теперь я больше понимаю, а раньше даже паять не умел. Шнурок то я тогда СКАРТ сооружал и он был скручен из 2х обрезков :) Теперь вот перепаиваю по уму.
Можете теперь помочь откуда лучше взять питание на 16й.
Я так понимаю просто куда к плате подходит шнурок от блока +5В нужно припаять проводок и к нему резистор на 100ом и далее на эту вторую ногу?
