А нельзя ли печатку этой схемы выложить?Хочу попробовать собрать.
Господа, а у вас есть собранный Специалист_МХ? МХ2 не пойдёт, я пробовал. Ну нет там 4 и менее кратных МГц. А без них контроллер дисковода не запустится, проверял.
Нет никакое деление не прокатит. Всё уже мною испробовано. И где это в МХ2 16 МГц? Я делал симуляцию в ПЛИС, выделял 4 МГц из 40. Частота получилась, но сдвинутая. Это меня не устраивает.
Я уже писал, что необходимо синхронизация от самого компьютера. Да и генератора в контроллере дисковода нет.
У меня есть 2 "Специалиста" Волкова ,1 я переделал по пакету программ RAMFOS
в "Специалист МХ".Собрал контроллер дисковода MX_DOS для "Специалиста МХ",
работает только с загруженной MX_DOS с магнитофона,с кнопки F6 нет.В ПК Волкова
есть 1 и 4 Мгц.Сейчас хочу переделать контроллер дисковода по универсальной схеме
Афанасьеева,о которой шла речь выше,мне нужна схема печатной платы контроллера.Скинь-те,если есть.Спасибо.
Прекрасно! Только не пойму почему у тебя нет перехода MX-DOS по F6?! Так и нужно, как советовал мне сам Афанасьев, брать частоты с самой первой ИЕ7.
На дискретных ИМС я собирал схему на монтажке:
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/FDDController3.png
Но она у меня не заработала на МХ2. Последняя моя разработка - это маленькая печатка на ПЛИС, ВГ93 и двух входных/выходных ИМС буферов сигналов дисковода. ЛР11 (вернее её схемотехника в плисине) заточена под использование только 3-х дюймовых дисководов. Вот тут из видео видна плата, вставленная в MX-BUS разъём МХ2. Но лучше её не повторять из-за штырьков под системный разъём MX-BUS. Если возникнет потребность именно в моей схеме на ПЛИС, то я могу развести печатку на новый манер. Я бы ещё добавил защиту по питанию ВГ93. Для себя я точно буду делать. В моей задумке собрать последний из Специалистов, под рабочим названием Специалист_МХ_PLM *LAST*.
Могу открыть новую тему на обсуждение схемотехники данного компьютера. А схема контроллера дисковода вот.
---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
Я думаю народ больше интересует контроллер дисковода только на обычных ИМС?
А почему именно первой версии схему? Вроде вторая (последняя) более продумана, в неё внесены некоторые доработки от других авторов. Афанасьев лишь нарисовал схему в целом. Да ещё тебе нужно разобраться почему у тебя не запускается MX-DOS по F6. Это важно.
Я предлагаю тем, у кого есть МХ с флоповодом (у меня, к сожалению, нет, и если МХ я могу воссоздать полностью, то флоповод не смогу по причине отсутствия ВГ93) подсмотреть фазы частот контроллера относительно фаз ВМ80 с привязкой к несущей в 8МГц. Хотя, частично это можно выяснить по схеме.
