Драйвер более сложен, чем прямая программа типа копировщика. Т.к. он должен быть универсален. На ПЦ, в ms-dos, для работы с CP/M дискетами было написано 2 пакета. Именно в виде драйвера. И они прекрасно работают. Т.е. дискты ЦПМ читаются и из командной строки и из под нортона. Я это воспринимаю как правильный подход. Именно так и надо. Нет, конечно я понимаю, что блоки на дискетах трдос имеют некие параметры, которые отсутствуют в других ФС, но эта задача решаема.
