Сообщение от
Sancho45
Как используется INT 50Hz для вывода времени в этом досе? У меня при запуске дос, во время инициализации часов, строчки накладываются и мусор на экране появляется, система подвисает. Если отключить INT50Hz, то все в порядке и команда/программа time выводит время и устанавливает, но не отображается в уголке. Если после запуска дос подключить int50, то часы в уголке появляются и все подвисает , так же время в часах искажается , например может выводится 64:15:00 .Сам узел INT50hz работает хорошо, если не использовать вывод часов, то система работает хорошо, игры использущие Int50 работают нормально
