Поскольку на синий отведено лишь 2 бита, то и градаций ч/б может быть только 4, и это с учётом чёрного и белого.
А я в курсе, что синих на бит меньше ;-), поэтому отдельно про удвоенный шаг по синему писал.
А вообще- всем большое спасибо. Жаль вот только конкретного файла с палитрой под Фотошоп пока не удалось найти.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Спасибо за линк, а мы постараемся не затеряться
Безусловно, и формула эта очень простая: зелёный и красный сдвинуты на бит левее, чем голубой, что даёт на Векторе только 4 чисто серых цвета (cм. табличку внизу) плюс белый и чёрный, итого 6 чисто серых тонов. Кстати, чисто "нейтрально-серый" у Вектора только один: цвет 0xAD (173 dec). Я так понимаю, при этом совпадают интесивности по всем 3м цветовым компонентам. Но точное совпадение цветовых весов не слишком принципиально на телевизорах, где многие "нечистые" смотрятся как святые ;-)
Но есть ещё 3 серых цвета с металлически голубым оттенком. Это всё-следствие того, что синих только 2 бита, а человеческий глаз различает синие оттенки хуже и при определённой освещённости и заднем плане путает серо-синие с серыми. Такие цвета на Векторе получают начиная с синего с весом 2 (10 binary) и добавляя 1 к red & blue, т.е.
B G R
10 011 011
11 100 100
11 101 101 - этот цвет не совсем "честный" потому что синий уже saturated мм..насыщен. Но он всё равно выглядит как оттенок серого из-за высокой яркости. Вот табличка серых и "металлически-серых" для наглядности:
HEX B G R DEC
WHITE
FF 11 111 111 255
GREY
F6 11 110 110 246
AD 10 101 101 173 Neutral
A4 10 100 100 164
52 01 010 010 082
METAL
ED 11 101 101 237
E4 11 100 100 228
9B 10 011 011 155
BLACK
00 00 000 000 000
PPC, спасибо за развернутый ответ. Именно это я и хотел узнать. Палитра получилась такая
http://i018.radikal.ru/1208/60/8019580ebefa.png
Металлик E4 (третий слева) и нейтральный серый AD придется видимо исключить - один синевой отдает, другой IMHO зеленит (или у меня монитор такой, ну вообщем какой-то этот цвет не в тон получается).
Вообщем, где-то так
http://s004.radikal.ru/i206/1208/3e/b878fc449dbc.png
Без металликов конечно вообще красиво
http://s010.radikal.ru/i311/1208/c3/b09d59b2b01c.png
Красиво, и правда. Выходит, только 5 оттенков "незамутнённого" серого.
Занятно в этих 5 цветах попытаться сгенерить чисто ч/б картинку с фотографии. Я думаю, придётся серьёзно играться сглаживанием и dithering-ом в каком-нибудь фото-редакторе. Но 5 всё-же лучше чем 1 или 3 :).
А потемнее никак ничего нельзя выжать, получается коричневый? Очень уж яркий "темно серый".
Кстати, у b2m и в VV палитры разные
http://s019.radikal.ru/i620/1208/db/6c8c249f35fc.jpg
У кого правильно? Может пора делать настройки холодный/теплый цвет, как в мониторах?
А цветного реального Вектора с телевизором так ни у кого и нет?
Чтобы показать палитру нам, надо фотоаппарату выставить баланс белого по серому полю. То есть, надо: 1) Выкрутить цветность на 0, чтобы все стало чб. 2) Настроить баланс белого автоматом по картинке. 3) Выкрутить цветность у телевизора обратно в цвет и сфотать табличку.
Где взять табличку -- спроси у Тимохи =)
