Загружается и работает. Пытался пустить SPEED - виснет, но при нажатии HALT в пульт попадает (вероятно нет прерываний от таймера? правда не реагирует на кнопку LTC тоже)
бит в регистре вроди как есть:Код:RT-11SP (Y) V05.04 G (01)
Booted from HX0:RT11SP
USR is set NOSWAP
EXIT is set NOSWAP
KMON is set NOIND
TT is set NOQUIET
ERROR is set ERROR
SL is set ON
EDIT is set KED
KMON nesting depth is 3
PDP 11/23 PLUS Processor
256KB of memory
Extended Instruction Set (EIS)
Memory Management Unit
Parity Memory
50 Cycle System Clock
NO Terminal Interrupts
No SYSGEN options enabled
Код:@777560/000000 100
@/000100
@777564/000000 100
@/000100
