А может есть схема данной версии Спеца? Можно подглядеть, мож чего и придет на ум.
С точки зрения здравого смысла, невозможна ситуация, при которой в адресе 0000 нет ни ОЗУ ни ПЗУ.
Либо КЗ, либо какая то микросхема сдохла.
Тут даже регенерация памяти не учитывается, так как я проверяю память последовательностью команд
mov c, a
stax b
ldax b
cmp c
jnz error
---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
Есть, я выше ссылку разместил
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Linevski4.png
Хмм, похожа на Экспресса. Там выборка ОЗУ завязана на задержанный SYNC сигнал арбитра памяти на DD12.1. Попробуй копнуть туда.
Я кстати не понимаю, как там будут РУ6 работать.
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
Им нужны раздельные сигналы CAS/RAS
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
Хм... походу как раз в этом и ответ.
Я нашел первое отличие от схемы, ссылку на которую я привел.
У D7.3 выводы не соединены вместе.
---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
Во как
http://i080.radikal.ru/1301/db/2e86d07261d9t.jpg
Ну вот, плата для РУ6, а стоят РУ5.
Блин. Хотел красиво плату спаять, а я выпаивал микросхемы и на припой теперь не так красиво лежит.
Слушай, а твоя прошивка на 4 Кб, она поддерживает 256 символов, нормальное переключение РУС/ЛАТ и нормальное нажатие цифровых кнопок (без шифта)?
И полностью совместимо с Монитором-2, который должен занимать 6 Кб?
Еще вопрос HardWareMan-у
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...ontroller1.png
Можно ли заменить К589ИР12 на регистр поменьше. Например на ТМ9?
У регистра два входа записи. Один из которых используется для гашения. Но гашение так же выполняется самим компьютером, поэтому на выходах DD6 в любом случае будет 0. Значит тут оно избыточно.
UPD: Ступил. Там нет гашения.
Кнопка ФБР/CAPS переключает язык (РУС/ЛАТ), кнопка ПОВТОР/REPT переключает большие и маленькие. Цифры без шифта в любом языке, символы под шифтом. Реализован автоповтор. Кодировка СР866, задается шрифтом и выбрана из-за FAT. Соответственно, для совместимости с мониторами требует допиливания, что я в будущем собираюсь сделать (введу переключение режимов: КОИ7, КОИ8 и нативный СР866).
По регистру и гашению - вроде да, гашение задается (по твоей схеме): DD6.3 смешивает HBLANK и VBLANK, через инвертор DD1.5 подается на половину дешифратора DD13, который используется для формирования циклов. В нужный момент гашение подмешивается к сигналу записи в регистр сдвига пикселей (DD49 и DD50) и запрещает запись в него. Т.к. младший бит его подключен к земле, то обновления информации нет и через последние 8 точек регистр сдвигает 0. Может выгореть, надо проверять.
То есть со стандартными программами для Специалиста могут быть проблемы?
Теперь по экрану бегут черные помехи в момент записи куда либо (вв55, ОЗУ). Все тесты - ОК. Пока нажат сброс, помех нет.
