Вот что происходит на перемычке при включении питания. То что сначала -1в не обращайте внимания, 0 не выставлен.
http://s020.radikal.ru/i722/1407/61/a744b52b01c2.jpg
Предположение - начинается инициализация из ПЗУ, сигнал выставляется, перемычка работает. Делается G, выполняется RESET, перемычка начинает мешать в виду сброшенного сигнала.
---------- Post added at 06:18 ---------- Previous post was at 06:16 ----------
В любм случае уже столько времени прошло, а простейший тест так и не сделан - прямая запись в регистр "экрана" с пульта :)
form, С перемычкой даёт "А" после нажатия Enter но "А" выдает сразу после 101.
В нижней строке @
Ничего нет.
Ничего совсем? - даже останова и "@" нет?
Только 1000G и мигающий курсор.
Попробовал ещё раз ioscan после нажал ВRK и получил 070066
Причина может быть в маппинге адресов памяти. Не исключено, что программа пишет не в область регистров. Проверить это можно так:
После запуска скрипта надо сравнить содержимое ячеек 560..566 и 17777560..17777566Код:MOV #101, R0
MOV #177560, R1
MOV #560, R2
MOV #4, R4
1$:
MOV R0, (R1)
MOV (R1)+,(R2)+
SOB R4, 1$
HALT
1000/012700
1002/000101
1004/012701
1006/177560
1010/012702
1012/000560
1014/012704
1016/000004
1020/010011
1022/012122
1024/077403
1026/000000
1000G
