Ну да. Если судить по полукруглой выемке ключа 1-го вывода.
Вот мой проц, с которым Скорп не заработал.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=710570&postcount=652
Тоже кстати 512 LK
Нет, просто теперь возможностей больше:
- можно распилить импортную цанговую панель тонким стальным диском, а затем склеить (или без склейки установить в плату, выровнять и запаять). Задача проста - убрать лишнюю длину импортной панели: 2.54*19-2.5*19=0.76=~0.8мм, т.е. 8 пропилов диском 0.1мм, равномерно паспределенных по длине панели. "На коленке" это сделать трудно, конечно :)
- можно вытащить из цанговой панели отдельные контакты и запаять их в плату. При пропайке с обеих сторон держаться будут замечательно.
- можно найти отечественную цанговую панель и заменить в ней цанги.
Эти панельки не переносили многократных замен микросхем, но контакт имели хорший (только позолоченные), а цанговые панельки наши делали очень хорошо, ничуть не хуже импортных.
Хотите хороших импортных панелек под наши корпуса (и той эпохи) - ищите Tesla или немецкие (в белых корпусах были, название не помню)
