Беру книжку про AY-3-8910 http://zx-pk.ru/showthread.php?p=697500#post697500 , смотрю страницу 5 (5-22), Fig.3, вижу логарифмическую зависимость.
Как можно взять что-то там, где этого нет?
http://savepic.net/5085227.png
в два раза больше уровней громкости можно задать, если для AY - 16 вместе с нулем, то для YM - 32 тоже вместе с нулем. Логарифм заключается в том, что уровень напряжения (громкости) с каждым шагом изменяется не на одно и то же значение, а на разные по закону логарифма, эта картинка приведена в описании на AY и на YM.
Сделано это из-за особенности восприятия уха. Насколько мне известно, даже потенциометры некоторые делаются не линейные, а логарифмические, чтобы удобнее было ими регулировать звук.
В защиту АУ можно еще добавить, что 5-ти битная градация громкости присутствует только при использовании стандартных форм, которые генерируются самой микросхемой, если вручную уровень громкости задавать и делать свои формы, например синус, то градация будет 4 бита, как на АУ, так и на YM. Для этого достаточно сравнить регистры громкости по документации они абсолютно одинаковые.
---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
это надо сравнивать на одном компьютере и на одной звуковой плате одну и ту же мелодию.
если используются стандартные формы изменения громкости, пилы, нарастания и т.п., то разницу можно будет услышать, так как эти формы будут реализованы на YM в два раза точнее, то есть ступенек там будет в два раза больше за счет лишнего бита ЦАП. Наверное, это скажется на звуке.
Народ не путайте громкость и огибающую. Громкость везде 4бита. Огибающая на Ямахе - 5бит, а на AY - 4 бита.
График дан к уровню напряжения. Я это расцениваю, как напряжение выходного сигнала. А значит и громкости (ведь огибающая и есть уровень громкости во времени).
