на той же HC02 можно собрать. можно для надежности пропустить еще через один свободный элемент HC02, чтоб прямоугольные импульсы были более четкие.
Значит на zxtune играет так же, как и STC версия. В районе ~50 сек скрипы и шипения. В правленом AYPLAYER, где я после каждого фрейма поставил выбор адреса и запись 0, играет так же, как я выкладывал несколькими постами выше - более менее нормально. Но там и STC версия так же играет.
Да, 24 и 25 торчат в воздухе. В принципе померял - на них 0 и 1 соответственно. Могу и подтянуть конечно, но не думаю что в этом суть. Осцилогрофа нет, я начинающий. Зачем кондер - хз, попробовать без него?
Вообще, респект конечно Ramiros за идею:
Проигрывание до этого: https://soundcloud.com/tronix286/illusion-psq-bad-noise
Проигрывание после этого фикса: https://soundcloud.com/tronix286/illusion-psg-normal
Почувствуйте разницу, как говорится :)
Tronix, пробуй еще версию:)
Попробовал. Мне кажется, не очень изменилось качество. Во всяком случае AYPLAYER получше играет STACKER вроде.
PS: Задержку надо убрать я думаю совсем после вывода в порт. И вообще, если есть возможность циклу который крутит трек дать высокий приоритет. А то вроде как-будто щелчки какие-то, видимо между фреймами.
ILLUSION.PSG : http://rghost.ru/51219749
STACKER.STC: http://rghost.ru/51219767
