В общем, это аргумент в пользу разработки новодельных модулей памяти без 1810ВТ3, "которых везде как грязи"©
В любом случае надо разбираться......цена в Белоруссии на нее 0,70 копеек, что настораживает.
На всех данных микросхемах что продаются стоит знак одного и того-же завода, что тоже настораживает.
Я бы голосовал за разработку без ВТ3.
интересно, это полностью мертвая микруха ВТ3 или она по какойто причине именно в этой плате не работает? если на ВТ3 просто подать питание то сразу можно увидеть "перебор" адресов на шине (для регенерации???), как я понимаю она вполне себе работает без внешнего тактирования и кварца
Как говорят американцы - это вопрос на миллион.
Если у вас мс в панельке, то можно переустановить пластиковую, подать питание прямо на плату и посмотреть наличие периодических сигналов RAS и перебор адресов осциллографом. Можно не втыкать в поиск.
Что-то дергается....не стоит в общем.
Новодел данного модуля есть или мне стать первопроходцем ?)
Да нет новоделов никаких, кроме IDE. Который сконструирован и работает как Калашников. Станьте пожалуйста первопроходцем на 512 без ВТ3.
Нужен универсальный молуль 256/512кб для обоих типов машин 128 и 512кб на борту.
