Пробовал и паралельно, результатт тот же.
Может надо пожирней резистор забабахатЬ?!
http://i024.radikal.ru/1402/fd/7c43cda1d6cc.png
Хотя СТОП.
Судя по фотографии, у тебя маркировка коричневый-зеленый-черный-золотистый. Это всего 15 Ом. При последовательном включении у тебя получилось 30 Ом (вместо 75), а это маловато.
Я же писал о резисторах коричневый-зеленый-КОРИЧНЕВЫЙ-золотистый. Это было бы 150 Ом, а при параллельном включении ты бы получил ровно 75 Ом.
Номинала тех резисторов, что использовал ты, явно маловато. Ты почти посадил сигнал на землю, тем самым ослабив его довольно сильно.
---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
"жирность" в данном случае роли не играет.
У меня есть еще дисковод 5,25 из Японии Тик. Там то же много резисторов, жалко конечно, но посомтри вдруг есть?
Тут есть нужная деталь?
http://i011.radikal.ru/1402/ca/a71398070bbf.png
PS Я чувствую как с ДЛ Корпа жрут попкорн и читают нашу тему - ААА подключает СКАРт )))))))))))
по фото, порядок цветов другой, а это существенно. Так, как пишешь ты, это будет 1МОм (1 000 000 Ом), а на фото всего 15 Ом. Как говорится почуствуйте разницу :)
обобщим:
Коричневый - зеленый - черный = 15 Ом
Коричневый - зеленый - коричневый = 150 Ом (то, что было нужно)
Коричневый - черный - зеленый = 1 000 000 Ом
А в идеале нужно:
фиолетовый - зеленый - черный = 75 Ом
Не стоит оно того, что бы тики разбирать :mad:
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
В идеале, возьми:
резисторов на 75 ом - 4 шт (51 Ом - 100 Ом)
конденсаторов 0,1 мФ - 3 шт (0,1мФ - 0,47мФ)
конденсатор 10 мФ - 1 шт (4.7мФ - 22мФ)
Номиналы (особенно резисторов) желательно указанные, но можно из указанных в скобках.
А еще было бы очень неплохо, если бы он тебе записал новый синхрогенератор. Думаю найдет у себя одну 573РФ2.
