Если клавиатурный ввод брать только с PC, то надо лишь "раздвоить" выходной сигнал порта Э-60 между PC и 15ИЭ.
Если же хочется использовать во время игры клавиатуру 15ИЭ - надо добавить переключатель входного сигнала порта Э-60 и после запуска игры - переключать вход с PС на 15ИЭ.
Ведь большинство игр не лезут на диск во время игры, а значит - обмен с сервером HX не происходит.
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
А можно ещё круче замутить. Если скорости всех портов равны - порт 15ИЭ можно подключить на дополнительный COM-порт PC и пропустить его байты через мультиплексор HX наравне с байтами от терминала PC.
Тогда вообще никакие аппаратные извращения не потребуются - PC будет просто работать как фильтр пакетов HX между Э-60 и 15ИЭ, а весь терминальный обмен будет пропускаться дальше - на дополнительный COM-порт и дальше на 15ИЭ.
