У Woland есть в наличии для новодельных плат БК-0011М-1.
Покупал он их где и остальные микросхемы пока ещё на складах водятся, в Китае, на таких "барахолках" как http://aliexpress.com и http://taobao.com
Извиняюсь, что влажу. А почему нельзя заменить РЕ3 логикой? в Векторе06ц.02 она ведь заменена на логику. Или я что-то не так понял...Цитата:
а что собрано на D36,D37 К155РЕ3? нельзя переделать на обычную логику? ато возиться с программатором...
UPDATE: ага посмотрел схему, понял что РЕ3 формирует все важные сигналы. Мда просто так не заменить, интересно что будет если вместо каждой РЕ3 влепить РФ5, по скорости потянет?
Но ведь .02 это тот-же комп, только с полезными фишками, типа отсутствия РЕ3, возможная инверсия цветов, дополнительные джойстики, эмитерные повторители в видеовыходе для насыщенности цвета на мониторах, хотя это для телевизора может и мешать.
Или принципиально сделать копию конкретной версии аппаратной части?
Вектор 06Ц я когда собирал сам на заводских платах. И толчков для разводи было два, я нашёл в чулане этот Вектор , и
. Ну и разводить плату имея под рукой рабочую проще, тем более уверенности в отсутствии ошибок в заводских схемах не было.
Это все добавим я надеюсь.
Обновил первый пост. Второй вариант платы. Столкнулся с ограничением 5 файлов к одному сообщению поэтому протеусные файлы прикрепляю сюда. Возможно ли снять ограничение в 5 файлов?
Как лучше проинвертировать RGB:
1. поставить инверторы после РУ2 и убрать инверторы D38. Не будут ли влиять резисторы формирующие черно белый сигнал на резисторы ЦАП RGB?
2. поставить инверторы перед резисторами ЦАП RGB.
3. проинвертировать сигналы RGB транзисторами.
Подправил плату PS/2 клавиатуры.
Набросал схемку квазидиска на DRAM по мотивам кишиневского и омского квазидиска. На выходных попробую собрать. По схеме принимается критика.
