Fifan - вопрос как к главному повторителю Специалиста в разных ипостасях - чем заменить 589ИР12 если не путаю? Какими обычными чипами сдвига ( ну или необычными но доступными импортными регистрами) серий 74хххх?
fifan:Как у меня на Специалисте 48 SRAM - К155ИР13. Так когда-то предложил HardWareMan. Эту же микросхему в другом включении используем вместо двух К155ИР1.
Меняете параллельный буферный регистр (589ир12) на регистр сдвига(155ир13)
и что?работает?
уже скорее 589ир12 заменить на 555ир22 и им подобные
Невнимательно смотрим. По схеме. DD4 используется как регистр сдвига видеоинформации. DD8 задействован в контроллере цвета. В оригинальном Специалисте К589ИР12 выполняет те же функции как у меня DD4, но минус ещё две ИР1. Я б ещё на вашем месте поменял К589АП16 на К555АП6.
Ну что, схема будет нового Специалиста М или просто это копия журнальной? Я предупреждал, что проводники нужно будет резать чтоб ещё МХ режим юзать.
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 11:15 ----------
Можно использовать данную плату по назначению как Специалист М. Есть монтажная область, на ней легко поместятся контроллер дисковода и контроллер SD карты от Vinxru. Больше ничего и не надо.
Схема журнальная, плата тоже журнальная , кроме косметики
косметика -монтажное поле и новые разьемы, плюс выведены на разьем сигналы под плату Афанасьева, вдруг захочется раширить до МХ ) понятно что резать, но мгтф значительно меньше
герберы выложу , вдруг кому
на монтажке цвет хотел пока
микросхемы все продаются , чего вы)? в этом компе их удивительно мало
да просто 589й регистр и здоровый зараза и у нас на рынках уже не осталось ни РУ5 ни советской логики. Импортная наличествует без вопростов. ну а памяти динамики я приволок с ебея пару лет назад полвагона. Просто в тех же спектрумах - стоят 2 ир16 если память не изменяет - вот думал поменять и тут. Да и размеры чипа удручают.
589ир12 - фирменный видеочип спеца)
как ULA у спектрума почти
есть в чип и дипе, а чип и дип открылся в симферополе, 50 руб правда
фирменный видеочип спеца - круто сказано, хотя это просто регистр.
В последнем варианте Специалиста_МХ Афанасьев вот так заменил ИР12+2*ИР1 (DD48, DD49):
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/scheme5var1.png
и цвет появился
а вот к специалисту так цвет приделать - два регистра и мультиплексор- получится?
ну , с учетом использования ру5
