Ну как, готово уже?
Vladimir_S, учту, надо доработать.
tnt23, ты как-то не сказал, что надо? Уточни параметры вавов, Векторовские и Кристовские я умею, а вот РК совсем нет.
svofski, а ты всешние сделай. Прямо с выбором чтобы. И чтобы браузером сразу гудело на карту. Ну и по поводу печати номера версии подумай, чтобы видеть че-кого.
svofski, пытаюсь найти внятное описание. Нашел пока от "Микро-80" и не очень внятное, но как-то так:
Я так понимаю, это заголовок. Собственно биты кодируются манчестером.Код:00Н
00Н 256 байт 00Н (начальный пропуск)
00Н
Е6Н - байт синхронизации
ADR1(Mл) - младший байт начального адреса
ADR1(Cт) - старший байт начального адреса
АDR2(Мл) - младший байт конечного адреса
ADR2(Cт) - старший байт конечного адреса области памяти
и далее информационные байты, число которых зависит
от размера заданной области памяти.
Во, снаряды ложатся все ближе:
Магнитофон
Предусмотрена возможность записи блока данных на магнитофон и чтения с него. Сигнал для магнитофона формируется при записи и декодируется при чтении программно, используется манчестерское кодирование. Скорость чтения и записи - около 1200 бит в секунду. Формат блока на магнитной ленте следующий:
Код:Элемент Размер, байт
Ракорд (нулевые байты) 256
Синхробайт (E6h) 1
Начальный адрес в ОЗУ 2
Конечный адрес в ОЗУ 2
Данные (конечный адрес - начальный адрес + 1)
Синхробайт (E6h) 1
Контрольная сумма 2
И про Специалист не забудь!
Код:{===========================================================================}
{Загрузчик файлов с ленты разных форматов Специалиста }
{<ADR_BEG>,<ADR_END>,<CHECK_SUM>,<TEXT_SIZE> - 2 байта, младший первый }
{<ASCII_NAME>, <BIN_CODE> - N байт массив }
{<CHECK_SUM> накрывает только <BIN_CODE>, причем у ТХТ и MICRON она своя }
{Формат бэйсика с именем: }
{0E6H,0D4H,0D4H,<ASCII_NAME>,00H }
{0E6H,0D3H,0D3H,0D3H,<BIN_CODE>,00H,00H,00H,<CHECK_SUM> }
{Формат бэйсика MICRON (у блока данных раккорд пониженной частоты): }
{0E6H,0D3H,0D3H,0D3H,0D3H,<ASCII_NAME>,00H,00H,00H }
{Формат монитора с именем (и без него): }
{0E6H,0D9H,0D9H,0D9H,<ASCII_NAME>,00H }
{0E6H,<ADR_BEG>,<ADR_END>,<BIN_CODE>,<CHECK_SUM> }
{Формат текста с именем: }
{0E6H,0E6H,0E6H,0E6H,0E6H,<ASCII_NAME>,00H }
{0E6H,<TEXT_SIZE>,<BIN_CODE>,0FFH,<CHECK_SUM> }
Вам палец в рот не клади!
А простой .bin прекрасный умеет?
Теперь .org должен работать как надо. Хаку с типом файла оставил только для запуска в Векторе.
Простой .bin умеет.
Вавы это крутая фича, но не так быстро.
HardWareMan, я не вижу большого смысла печатать версию. Обновления случаются раз в 5 лет, зачем засорять экран. На http://svofski.github.io/pretty-8080-assembler все обновляется автоматом. Чтобы обновить зеркала достаточно просто сказать git pull, а на обновления репы можно подписаться на github-е.
svofski, Ну вот!
