Хотелось бы в будущих версиях видеть более современное ПЗУ на Flash что бы не паять переходник.
эта чем не устраивает?
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222543.pdf
она подходит один в один без всяких переходников.
Добрый день.
Занимаюсь отладкой платы, найдена неточность в шелкографии: диод VD2 изображен неправильно. При установке необходимо перевернуть. Из-за него не входит в TRDOS.
Как ранее от моего имени писал MV1971, что не корректный видео вывод, с этим разобрался - у меня был кривой кабель подключения к телевизору.
Из косметических нюансов - неплохо было-бы отнести разъем питания к краю платы, чтобы нормально вставал периферийных разъем (пришлось его подпилить). На плате расширения также ответная часть этого разъема закрывает некоторые отверстия для пайки.
Дополнительно не плохо было бы развести диоды защиты вг93. Место и имеющаяся трассировка позволяет.
Пока на этом все. Сегодня продолжу настройку.
Да, действительно это ошибка, так нарисовано в монтажной схеме из альбома, соответственно я эту ошибку перенес на шелк.
Моргалка курсора работает?
Это можно, мы с MV1971 это обсуждали он даже хотел другой разъем в конструктор включить, обычные штыри, но я отговорил, так как СП64 для сочленения плат лучше, да и расстояние получается между платами побольше.
В дальнейшем можно подвинуть, хотя ушко разъема особенно не нужно, так как все равно он не крепится через отверстия. Для стяжки плат сделаны отверстия на краю - они на маленькой и большой платах совпадают.
Неплохо бы фото, какие отверстия? те что для макетного поля?
Они там были, я их наоборот убрал по следующим причинам:
1. Из практики сборки первой платы могу сказать, что много раз отваливались провода питания и ВГ не сгорала. 100% гарантии дать не могу, специально не проверял, но сложилось такое ощущение, что включал и с +5 и с+12 по отдельности и все это не приводило к выгоранию ВГшки. ВГшка выгорела один раз, когда я воткнул неправильно шлейф дисковода, ключа на разъеме не было. Может быть из-за этого она у всех горит, а не из-за питания???
2. На плате сделан полноценный разъем питания, вероятность того, что плата будет включена от одного питания стала гораздо ниже.
3. На диодах падает напряжение. Если для +5 это не так критично, то для +12 при использовании импульсного источника напряжение может быть в итоге +11, так как без должной нагрузки импульсник, как правило, дает всего +11,3..5 плюс еще упадет на диоде. На плате других потребителей по +12 нет, поэтому эта проблема потенциально может возникнуть.
4. Гальванически завязывать питание +5 и +12 идеологически неверно. Представьте себе пробьется диод по +5 или вы его нечаянно поставите неправильно, то вся плата запитается от +12, тогда вы получите гораздо больше проблем.
5. ВГшек в продаже полно, цена их невелика.
6. Есть импортные аналоги, работающие только от +5, желательно ставить их, особенно если не используется дисковод 5,25, где нужно питание +12В. Если использовать дисковод 3,5 или эмулятор дисковода, то с импортной ВГшкой можно будет использовать один источник +5В.
---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:23 ----------
здесь есть про это, такое ПЗУ используется практически везде во всех клонах, так как это очень удобно, программатор есть у многих, а вот фиолет найти не так просто.
Кстати, MV1971 поставляет его в конструкторе и маленькое тестовое ПЗУ он вроде бы тоже должен был закупить электрически репрограммируеммое.
А не проще прям на плату вонзить DC-DC конвертер 5 на 12 ? Там делов то на 4 детали. И вопрос с 12 вольтами решится один раз и навсегда. Ежели на мелкосхеме не хочется то можно с новосибирского ленинграда слизать, там на одном транзисторе горбуха эта сделана (и на химаке кажись тоже).
С интегральным конвертером так и на дисковерты должно мощи хватить.
А кто лентяй запаивать это дело, или у кого БП на две напруги есть нехай перемычку запаяют.
понятно
только как-то странно ты плату собрал...
разъем и детали должны по идеи быть на разных сторонах
детали сверху, где шелк, а разъем снизу.
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
gonza_nsk, дисковод работает, софт грузится?
что с АУ?
Это я специально так сделал, чтобы детали между платами были, а сверху только разъемы для подключения периферии.
Только что закончил. Все работает. Дисковод работает. АУ поет. Джойстик откликается.
Один только момент - топология джойстика на плате отличается от топологии в первом посте. Пришлось плату рассматривать что с чем замыкать.
Вывод - отличная плата получилась, без ошибок. Спасибо за работу.
:eek:
умереть не встать...
А Rom1 и Rom2 переключаются джампером?
всегда пожалуйста
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
разве не так сделано?
http://www.retroisle.com/sinclair/zx...Schematics.gif
