не подходит,
пункт первый - Total Commander
пункт второй - винда, посмотри топик
пункт тритий - (не уверен, плагина чтоб проверить) обычно поддерживает только один формат диска (у крорвета нормальное явление разное ко-во системных дорожек)
Пункт четвертый - мне, например, нужна утилита командной строки, а не гуй. Чтобы можно было, например, распечатать каталог сразу кучки образов. А иначе как ориентироваться в 20-мегабайтной помойке KDI-образов? Такая утилита легко заворачивается в скрипты для выполнения конкретных задач. Есть, конечно, cpmtools, но глюкало оно еще то...
Пункт пятый - всегда удобнее иметь под рукой исходники, чтобы сразу доделать недостающий функционал. Тот же пропуск нечитаемых секторов с заполнением дырки определенным образцом, например, как предлагали в соседней теме.
точно, про комманд лайн то я и забыл !!!
создал новую тему по эмулятору http://zx.pk.ru/showthread.php?t=23503
2forth32
p.s. твой LAN_poll каждые 50hz ОЧЕНЬ сильно тормозит ;)
с ним FPS в турбо ~200
без 2000
в репозитории новая версия без твоих изменений
Захотелось потестировать сиё колдунство на реальном железе. Не электронщик, потому есть несколько вопросов (скорее всего глупых).
1) На схемах не указаны некоторые номиналы. Не могли бы вы их уточнить:
На первой схеме интересует диод D1:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...vet/Simple.png
На второй конденсаторы С1-С4 (полагаю, С1=С2=С3=С4=?):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...orvet/Full.png
2) Будут ли работать схемы вот с этим UART-преобразователем (там используются всего 2 канала, как и у вас в схеме)? И достаточно ли тогда для подключения первой простой схемы или нужна полная?
Хочу сделать цельное устройство USB-KorvetLAN. Будет весело рулить Корветом с нетбука.
P.S. Появилась убер-мечта отправлять на корвет игрушки со смартфона (OTG-UART-KorvetLan), наподобие этого. Было-бы так романтично научить взаимодействовать два устройства из разных веков =)
D1 - 1N4148, кд521 - тысячи их
Номиналы конденсаторов - 1мкф х 16в
Все верно. Диод подходит любой, пропускающий сквозь себя частоту 20 КГц, то есть вобще практически любой из имеющихся в природе. Для конденсаторов еще важна полярность, на случай если будут ставиться электролиты. Лучше всего посмотреть схему подключения в стандартном даташите на max232 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Но вообще-то в 99% случаев достаточно первой схемы. Она проще и не требует питания, которое, как тут выше писали, еще не на всех корветах разведено.
С преобразователем на attiny2313 схема, конечно, должна работать. Только надо смотреть, насколько полно реализован протокол USB-serail в прошивке. Некотрые умники не включают туда режим с контролем четности.
По мне так проще тгда уж сделать переходник на FT232. Уж там точно все правильно реализовано.
Кстати, android полностью поддерживает USB-serial протокол. И termios пддерживает Так что моя прграмма KL по идее должна сбраться с NDK. Хотя под бесклавиатурное устройство надо гуй делать...
Дошли, значит, руки до документации по корвету, которая приехала ко мне почти год назад. Ранее как-то даже не соизволил вникнуть что там - только пару книжечек по DosLine глянул.
Сейчас понадобились схемы для ремонта и стал вникать... А там!
- Полное описание протокола сети Корвета!
(Форт точно меня убьет, что не поделился во время =)
- Схема ПЗУшки, которая втыкается в слот расширения Корвета!
(на форуме этот вопрос вроде так и не расковыряли как следует)
И много других интересных штук.
Давно пора было посканировать все что у меня есть.
Да и с дискетами у меня та же беда - пол года в фольге лежат 100 с гаком дискет, все никак дампы не сделаю =(
Короче, сейчас под рукой нет сканера, постараюсь к выходным порадовать.
одно слово - ЖДЕМ!!!!
ВСЕГО И ПОБОЛЬШЕ !
p.s. можно даже RAW материалы, если чего помогу собрать
p.s. я выкладывал "описание сети" то что у меня осталось, она мягко скажем "странное"
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
как раз "расковыряли", но схема будет подтверждением теории!
да и для повторения - штука нужная, туда КТДП прошивался.
хотя у B2M в эмуляторе - работает.
Дружище, а вот не посканишь ли ты эту книжку в первую очередь? Вот вместо того, чтобы в очередной раз пить пиво, потрать 15 минут на сканер... Хотя если это та самая книжка что выкладывал ESL, толку будет от нее немного.
А вообще-то, не поленись все же посканить всю документацию. Если этого не сделаешь - можно сказать, что она будет потеряна для челвеческой цивилизации навсегда. Ибо, похоже, больше ни у кого не сохранилась.
Пройдет еще лет 20, и вообще уже никто не вспомнит, что был такой ПК корвет. А если и вспомнит и даже найдет на помойке - подключить его будет уже некуда. Уже сейчас он с трудом стыкуется с современными интерфейсами.
Учти, что с каждым днем намагниченность дискет падает, и снижается вероятность успешного чтения. Каждая дискета вычитывается примерно за минуту - потрать 100 минут драгоценного времени, спаси для истории то, что может птеряться безвзвратно.
