перезалил.
я понимаю что там больше особо делать то нечего :)
но может быть будут у кого идеи или советы какие нибудь по улучшению может :) или вдруг новым функциям :DD
интересно будет :)
перезалил.
интересно будет :)
vfiuchcikicshuusrch, лайаутом увы не владею. Знаю ток Eagle Cad. Думаю что часть с операционником нужно очертить линией чтоб кому не нада просто не собирали эту часть. Звук я так понимаю там один фиг моно?
на наушники 2 канала выходит. типо стерео)))
моно выходит на тюлпан для тв и на модулятор потом.
но к телику можно будет и с разъема для наушников подключить стерео.
в оригинале на старой плате оба канала звука с цпу шли на разъем для наушников.
это меня и порадовало. но плата очень быстро пришла в негодность.
vfiuchcikicshuusrch, я реально не в курсе: там псевдо стерео или реальное? Если реальное то яб развел сразу стерео на тюльпан.
я тоже хотел развести стерео на тюльпан.
но там вобщем не очень понятно как лучше. и поэтому я развел стерео только на наушники.
в дендике вообще не стерео. там 2 канала разных звуков просто. это не задумывалось как стерео. это грубоговоря 2 канала без смешения будет. стерео его называть нельзя.
кроме этого на картридж звук идет моно. стерео на 45 пин никак не подать))) поэтому схема выхода на тюльпан осталась как и была. а выход на наушники разведен для двух каналов звука. если нужно будет на тв стерео, то втыкаем в выход для наушников переходник на 2 тюльпана и подключаем красный и белый туда. собственно, всё должно работать.
Что для тебя "реальное" стерео? У процессора NES/FC/Dendy только 2 реальных выхода звука. На один выводятся 2 квадратных канала а на второй треугольный, шум и DPCM. Все "стерео" сводится к разделению этих выходов.
vfiuchcikicshuusrch, а как ты металлизируешь под панельками и слотом?
HardWareMan, я не металлизирую.
вообще сначала хотел прокидывать мгтф в отверстия, но потом решил обойтись без этого. вроде получилось, даже лучше.
под слотом тоже паяльником дотянулся. и подпаял нормально. он тоже не до конца на плату садится.
издержки лута... хз как подругому то. только если мгтф, но им я делал когда панельки не цанговые а обычные. там уже никак не подлезешь. ну и всё работает до сих пор, где мгтфом в отверстия прокидывал. но сначала все отверстия так запаял, а потом панельку ставлю и запаиваю уже окончательно.
единственное что нужно продумать перед тем как запаять первую панельку, это последовательность запайки панелек.
просто иначе потом к некоторым контактам вообще не подобраться будет.
я слот запаял, теперь хз как достану до контактов дип20 со стороны слота..))) буду выкручиваться как нибудь..
пропаивал под панельками и слотом только те ноги, где есть сигналы со стороны панелек и слота. остальные смысла нет паять, там тупо пятак на плате, без дорожки. дорожка уже с другой стороны.
http://savepic.net/6987566.jpg
HardWareMan, для меня стерео это когда не моно :D если звук выводимый хоть немного отличается то это уже стерео, а если там одно и то же то моно.
купил наконец-то панельку. всё запаял.
включаю и ... не работает :D
ничего не сгорело. всё ок.
прозвонил (вроде бы) всё, устранил непропаи.
всё равно не хочет запускаться.
частота 26.6 есть, м2 1.77 тоже есть.
ппу после нескольких сбросов начинает что то выполнять, на экране появляется мусор и т.п.
но вот цпу ничего не выполняет.. все адреса в лог.1 данные в лог.0 %) и стоит.
сброс нормально отрабатывает при работе лог.1 при нажатии на кнопку лог.0
Начинай проверку с одноклеточных картриджей. Проверь формирование nROMCS и F2 должен четко доходить до гнезда. Прозвонка всей шины CPU и памяти тоже. ППУ можно пока не трогать. Наука о контактах: сопли и царапины (замыкания и разрывы). Прозванивать лучше без нажима прямо на ногах микросхем.
