вышел релиз 2.0.7
https://youtu.be/r-WwVBBx1I4
вышел релиз 2.0.7
в 2.0.8-SNAPSHOT, добавил поддержку TurboSound(NedoPC), включается через флаг в Preferences (требует перезапуска эмуля)
ай нид, хелп )
скачал версию с jdk, но при запуске в логе ругается вот так:
%JAVA_RUN%="java.exe"
------JAVA_VERSION------
java version "1.8.0_171"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_171-b11)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.171-b11, mixed mode)
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Unrecognized option: --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
что я делаю не так?
надо запускать экзешник, тут судя по всему стартуешь run_with_log.bat, который запускает не встроенную JVM а установленную в системе, проверю что к чему
спасибо, помогло!
эмуль нравится, но сразу пару вопросов возникло:
1. у меня какой то баг со звуком, каждые 2-3 секунды музыка или тишина прерывается коротким "хрип-хрип", как будто контакт на zx-динамике отходит ) это известная фича?
2. спектрофоны 22 и 23 не запускаются, проверил на анриле - работают
да, что то даже непонятно почему спектрофон не запускается, 20й всё ок грузится и работает, а гружу с диска спектрофон 22 и он после загрузки висит на HALT при этом что IFF1 что IFF2 сброшены, т.е. чистый DI HALT, может какие то хитрые есть выкрутасы у загрузчиков которые надо поддержать
сделал переделки по работе со звуком, чтобы быстрее всё работало, так что можно 2.0.8-SNAPSHOT версию попробовать, у Java к сожалению достаточно уродский Java Sound API
вышел релиз 2.1.0, улучшена эмуляция Z80 и 8910, разные улучшения и рефакторинг
https://youtu.be/CTTrmFwTP90
