Тогда для начала нужно проверить нет ли включённых эквалайзером и всяких других настроек изменяющих форму сигнала, ну и уровень громкости конечно нужно проверить. Как проверить компаратор я написал чуть выше.
У меня так было: я подрубил мобилу, загнал в нее wav сделанные из tap файла. загрузка не шла, бордюр моргал. Тогда я попробовал с ноутбука - там пока громкость на максимум в винампе не поставил - загрузка не шла. Теперь пользую mp3 плеер, поэкспериментировал, нашел нужную громкость. Беру tap, перегоняю его в wav. этот файл записываю на плеер и загружаю таким образом. сразу хочу сказать, что tzx - это, как правило, образы фирменных кассет, т.е. там может быть свой хитрый загрузчик, который как обычный wav (или тем более mp3) вообще не хочет грузиться. может сразу выдать ошибку, а может в любом месте загрузки.
Пока немного времени появилось, попробовать разные источники звука. Самой яркой реакции получилось добиться при выводе с телефона, бордюр "плыл" зелено-фиолетовыми полосками.
кста, у вас перепутаны цвета. должны быть красно-голубые полоски.
Проверьте
border 1 должен сделать синий бордюр
border 2 -- красный
border 4 -- зелёный
и да, похоже, не хватает громкости.
появился у меня такой же Fanny, после вандалов, увы без ПЗУ и КМок
быстро восстановить не получилось :(
блокировочные емкости запаял, видео шнур сделал, ПЗУ 1982 поставил
после включения попадало в заставку 1982, но клавиатура не работала
посмотрел и была пробита ЛН1 (которая отвечала за INT) заменил, клавиатура заработала, НО кроме ряда ответственного за стрелки caps lock edit и т.д. это наверное D0 c тремя адресными линиями, прозвонил и защитные диоды целы, D0 - D4 c клавиатуры идет на две КП11 (все очень напоминает Ленинград) и там какая то ерунда? некоторые D звонятся между собой и на землю с сопротивлением около 50 ом, такое может быть ?
потом умерла одна РУшка, поменял
две клавиатурные КП11 поменял, тест ПЗУ бордюр и звук тоже выводит нормально, на пробел реагирует, память живая
но случилось что то еще, теперь не выходит в бейсик 1982, а именно постоянный PAPER 0, во время сброса красные полоски идут снизу вверх (как и должно быть) но в бейсик не выходит
на сегодня идеи кончились
после замены КП11 низкое сопротивление, между D0-D4 пропало
насчет "зависания" после сброса и не появления надписи 1982, это виновата схема генерации INTа
там была выкушена емкость в RC цепочке, я впаял 0.1 мкф (как советовали тут) и в итоге это не совсем правильное решение, работает не стабильно
я пока не проверял, но думаю поставить сначала 22 нан и посмотреть насколько стабильно запускается
нашел из старых запасов E33n и пока с INT работает постабильнее, чем с 0.1 мкф
также тут обнаружилась засада с расширенными клавишами, EDIT CAPS LOCK DELETE и другими
на клавиатурной подложке возможно были выдраны перемычки для их коммутации с остальными клавишами, подложка двухстороняя и с порезанными дорожками, то еще занятие искать как оно должно быть :(
а клавиатурка то не простая, по немного вызваниваю и получается
там 16 проводов на клавиатуру
8 из них это на шину адреса через диоды и буфер
а вот остальные 8 идут на две КП11 и далее на шину данных, а в большинстве ZX получается 8 на ША и 5 на ШД, а расширенные клавиши получаются (в случае пленочной клавиатуры) подложенным дополнительным слоем, когда нажимаются сразу две клавиши, но не увеличением сигналов ...
тоесть видимо тут оригинальная прошивка опрашивает дополнительные клавиши программно ...
давайте искать прошивку :) или придется переделывать клавиатуру, как в оригинале ...
вот нашлась прошивка, я посмотрел внутри прошивки изменений много, но дополнительные клавиши повешенные на дополнительные биты порта FE все также не реагирую на нажатие ...
Вложение 68735
