haywire уже ответил, присоединяюсь к его ответу.
можно пример хотя бы 2-3 демок со снегом? Хочу на своем +2B протестить.
Тот вариант который вы предложили, это конечно не совсем то, что мне хотелось бы, но тоже очень интересный вариант. Поэтому я конечно подумаю над разъемами и кнопками. Надо только определится с устройствами, которые будут интегрированы в плату, надо определится будет ли divIDE (лично я против), будет ли kempston-mouse, будет ли vga-конвертер от zst. Будет ли встроенный флоппиэмулятор (лично меня полностью устраивают реальные дисководы, но большинству больше симпатичен эмулятор дисковода)Цитата:
Мне интересно мнение активного пользователя какие разъемы и кнопки куда выводить.
Индикатор можно приклеить/прикрутить сверху, на корпус, где-нибудь сверху над клавиатурой или над магнитофоном, а провода, которые к нему подходят, можно пропустить через вентиляционные отверстия, которые как раз находятся на "верхне-задней" грани корпуса. Разъем для карты флопиэмуля вывести можно на любую сторону, только не на заднюю. Также надо понять, что делать с дисководом +3DOS, к нему отдельный флопиэмуль что-ли делать? Или реализовать какое-то переключение, чтобы по нажатию на кнопку, флопиэмуль передавался либо в распоряжение BDI, либо в распоряжение +3DOS.Цитата:
У эмулятора дисковода есть индикатор, его размещение как раз будет проблемой.
А у divMMC внешне выводится всего-лишь маленький разъем для карты.
Аппаратная пауза должна быть где-то под рукой. Т.е. при раскладке Q/A/O/P/Space, она должна быть либо возле правого мизинца, либо снизу от Space. Так как щас тестировал мультифейс, запустил Where Time Still Stood. Там при определенных обстоятельствах, персонажи начинают сыпать фразами с такой скоростью, что паузу надо очень быстро успеть нажать, иначе текст исчезает. А так, с паузой, можно было бы фразы скармливать смартфону (гуглопереводчику).
P.S. А так, вариант конечно интересный, но лично мне хочется дисководы 5.25 и 3.5, а их уже в корпус +2/+3 не встроишь)) К тому же мне хочется максимально лёгкую и "маневренную" клавиатуру, чтобы она была и лёгкой и чтобы её ничто, никакие кабеля никуда не тянули, чтобы к ней шёл только шлейф.
_
Хех, спектрумистей многих прочих спектрумов. Это же девборда - туда можно любую конфигурацию залить - вплоть до фирменного ZX-Spectrum 16k... )))))
Кстати да, было бы интересно сравнить - какой вариант IDE-интерфейса (MFM-интерфейс предлагаю не рассматривать) когда появился. В выше перечисленном списке не хватает винта для PROFI и IDE-интерфейс ATM-turbo 2. Последний, как я предполагаю, если действительно не самый первый, то уж точно один из первых - его схема в составе схемы ATM-turbo 2 была опубликована в журнале "Радио" в 1993 году...
ZX_NOVOSIB, мне вот не нравится идея твоя по перемещению платы в корпус ПЦ и все дальнейшие манипуляции. Читая выше я понял, что проблема в БП, плохом контакте между BDI и платой компа, шлейфы. Мне не нравится идея по удалению встроенного магнитофона и получению клавы. Зачем? Его ж можно использовать по прямому назначению для загрузки с кассет (с DivIDE идёт далеко не всё, вернее не только лишь всё, мало что из фирменного /speedlock/ идёт). Я так понимаю, тебя бы полностью устроил вариант +3, с особым вариантом BDI интерфейса вставляемого в панель проца, аналогично разработкам Velesoft'а. Ведь его можно сделать и подключить шлейф к дисководу, питания от БП +3 для всего этого хватит.
Vadim, встроенный мафон я не собирался удалять, по той простой причине, что за основу я хочу взять +3 )) Свой +2B вандалить не буду. Но клавиатуру и корпус от пц (жаль плата +3 в корветовский не влезет) хочу. Просто хочу и всё, синдром утенка, первый спектрум был в корпусе корвета и с отдельной клавиатурой.
Таким образом мне надо приобрести +3, развандалить его и... либо сделать не очень красивую клавиатуру, либо где-то раздобыть корпус от +2, тогда клавиатура получится красивой, но на красоту мне пофиг, а значит корпус от +2 можно и не искать. Как-то так.
Надо было короче вместо +2B брать сразу +3, а к нему мафончик прикупить, но заранее всё не возможно предугадать.
---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
Кстати, мифический +3B попадался кому-нибудь? У него на днище так и написано "+3B"?
Не знаю насчёт синдрома, у меня первый комп был Color-48. В своём корпусе, с герконовой клавой. У меня нет желания особого именно такое. Клава, то что герконовая хорошо, а вот клавиш маловато. Профик я уже вставлял в корпус от дисководов Корвета, но туда не помещается БП. Корпус как бы удобный, достаточно красивый, но мелковат, если ставим плату профика она по длинной стороне впритык, сверху 5.25 дисковод, второй уже не помещается, можно второй 3.5 и всё. Винт можно приделать ещё внутри, но крепежа нет, нужно выдумывать. Самый большой минус в том, что БП получаем внешний.
Смысл обсуждать корпус с железячниками, которые в лучшем случае могут только само железо сделать аккуратно и функционально ?
Есть деньги ? Закажите уже моддерам. За последние 3-5 лет они далеко продвинулись от пресловутой неоновой подсветки.
Там и лазерная резка, и порошковая покраска, и "проработка материала", и прочие "излишества нехорошие" (с), до которых нам, как до китайской стены...
http://www.tehnikapobedy.ru/misc/fm/fm051.jpg
Спектрум моей мечты.... Я вот что подумал. Давненько было дело,что к моему компаньону через слот для внешних устройств ребята прикручивали AY. он правда работал на немного повышенной частоте. да и загружается такой друг с кассет. Так вот, может есть возможность прикрутить на этот самый компаньон 128 К + AY + дисководик на 3,5'' ? возможно ли вообще? чтобы вместо ST юзать PT и грузить все на дискеточки....
