TPn = Test Point, я на своей плате оставлял в этих местах площадки, чтобы щупом ткнуться. Плат у меня было всего 2. Оставшуюся поменял на детали для творчества:) Интересующихся мало, чтобы серию плат запускать.
Прошу помощи зала!
Набросал схему в KiCAD:
Вопрос: какое именно напряжение должно подаваться на 24 ногу К573РФ2 (напряжение питания 5В??)?
(Буду благодарен, если проверите на наличие ошибок мою схему).
Через диод к сигналу UPGM добавьте +5В. Чтобы там либо +5 либо напряжение программирования были.
Сигнал WE нужен для программирования FLASH, AT28C16 например, подключите его к 13 ноге (PD4) контроллера.
На 24 ногу РФ2/5 подавать питание +5В.
Подтягивающие резисторы R2-R9, скорее всего можно не ставить.
А вот светодиод активности контроллера, подключенный у меня через регистр, я бы оставил.
Чтобы видеть, что контроллер живой. Лучше D3 убрать. Наличие импульсов высокого D2 покажет.
Сброс SW1 тоже можно не устанавливать, если не собираетесь самостоятельно дорабатывать программу контроллера, тогда может пригодиться.
Примерно так.
Спасибо, недоглядел.
Убрал D3, добавил +5 на UPGR (этот момент прошу проверить по схеме, верно ли, схема под спойлером:)Скрытый текст
Попробовал "собрать" компактную плату в KiCAD:
Покручу ее еще, поищу более оптимальные, эргономичные расположения компонентов.
Если есть замечания, советы - буду рад выслушать.
А где ты достал 74LS573 в 600mil корпусе?
Да, косячу. Спасибо, исправлю.
Ну, похоже на правду. Только вот разъем подключения UART и питания стоит взять посерьёзнее. Может с защёлкой. Такой легко выдернуть случайно.
PS
Может стоило резисторную матрицу 10к взять?
Попытался обуздать хаос.
Размерынемноговыросли, но выглядит опрятней.
Продолжу.
Про резисторную сборку - посмотрю, спасибо за идею.
Вчера приехали платы.
За вечер собрал программатор:.Скрытый текст
Нашел свой косяк в цоколевке транзистора Q2 - ошибка была допущена на этапе создания "элемента" в KiCAD.
Вечером попробую прошить МК.
