Поцыки на моцыках :) Железный человек забыл упомянуть про то что 500мА только на один порт :).
То есть - программатор суем в один порт, преобразователь - в другой ;)
И все они питаются от дежурки, ага.
Хаб с питанием вас спасет , только дешевое г*** не берите.
Себе буду сие брать - http://ru.aliexpress.com/item/ORICO-...711042776.html
Не у всех материнок эта фича есть - переключатель , обычно USB запитано от +5V . И вот лично я никогда не переключал - всегда выставлял питание USB от +5vа не от дежурки...
Наивный чукотский мальчик. У меня в пользовании 2 мамки на G31, которые не имеют джамперов а все USB подключены к дежурке. Насколько я приметил, это тенденция для mATX фактора и, возможно, для ITX. Большие имеют джампера и я их как раз тоже переключаю всегда на силовой +5В.
Касаемо USB хаба я согласен. Только вот эти с кнопками как раз и есть туфта, о которой ты говоришь: сами кнопки ханыжные, на них падение приличное бывает. Лично я пользуюсь этим (без всяких кнопок, боковую заварил наглухо) уже более года: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63322937254684
imho проблема надумана
ибо просадка напряжения для программатора не имеет значения - ну будет там не 5В а 4,5 ?
ps: а для проблемных ПЗУ лучше использовать Стерх
Отнюдь, и ниже следующим ты сам сие подтверждаешь - это лишь частный случай .
Лечение- как выше и писал с помощью, хаба или покупкой питальника с вменяемой дежуркой а не дешевого г.
Или ты CCБ ? :biggrin: или на питальник денег не хватает ?
Просьба не делать скорапалительных выводов, поинтересуйся пожалуйста продукцией ORICO.
Насколько я знаю проблем с переключателями нет, всех беспокоят яркие синие светодиоды... :biggrin:
Мне вот намного удобнее со свитчами , дабы не перетыкать каждый раз прототипы .
И кстати судя по этому - далеко не уверен что у всех моделей дешевые переключатели -
http://geektimes.ru/post/212947/
http://mysku.ru/blog/china-stores/24299.html
Собрал адаптер-бустер для 573РФ2 с аккумулятором от смарта.
Опробовал на рыжей керамике КС573РФ2. Не взлетело...
http://savepic.net/7005891.jpg
Алгоритм брал от ST2716.
А прочесть ее всю? езде ли FF ?
Во вторых надо попробовать AMD алгоритмы если есть такое. Выбрать то есть 2716 другого производителя типа Аm2716.
И бустер то бустером - а как он управляется? надеюсь не все время там идет 2х Вольт?
Везде, стирал и проверял. да если даже и не везде, сброс отдельных битов в ноль должен присутствовать.
Пробовал и другой алгоритм, от "техасских мотыг", TMS2716. Тоже не помогло.
А больше в списке и нету ПЗУх на 2килобайта.
У меня есть парочка NH2716 неизвестного японского производителя, они прекрасно прошились.
Бустер никак не управляется, там просто аккум стоит в разрыве линии Vpp-нога пзу. Это уже обмусоливалось парой страниц назад, тогда удалось прошить РФ5.
Просто по алгоритму Vpp вроде не постоянно должно быть - там типа постоянно должно быть +5 а в момент непосредственно записи - должно быть Vpp.
Ну и Vpp было до 26.5 Вольт вроде на некоторых чипах.
Возможно собака порылась именно в этих нюансах. Ну и потребление при прошивке - может некисло возрастать. На моем китайскам проге - для программирования аналогичных микросхем был дополнительный вход питания от 2х амперного внешнего блока. Причем при выборе определенных микросхем - вылазила надписть об обязательности подключения внешнего блока - иначе не хотело шить.
Тут говорят что ток чтения 80-110 мА дает ли программатор питающийся от USB такой ток на чип ?
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/573RF2.pdf
