Сообщение от
JV-Soft
Спасибо ,посмотрю , застрял на корпусе ,пока блок питания прикрутил теперь с задней панелью морочусь там уже были высечены отверстия хочется использовать их ,что бы новые не делать , второй вечер подпиливаю то под разъем то под кнопку , алюминий толстый 2мм панель накладная и 2мм корпус , времени отнимает уйму.
Вопрос к знатокам ,винт если вверх тормашками будет лежать ему от этого тошнить не будет ?:v2_dizzy_tired2: а то корпус маленький каждый сантиметр на счету , а в верх дном как раз кабель к переходнику cd-rom подходит идеально ,cd-rom( не стандартный 50pin ,переходник в 40pin паять надо )
