Здравствуй, Denn!
Ситуация такая - есть у меня Орион еще прошлого века (тысячелетия)и уже
стал сильно глючить, реанимация плохо помогает и решил сделать другой, т.к. раставаться с ним не хочется. На этом старом компе был уже готовый
программатор для W27C512 работает, конечно, с ВВ55А, а для обмена
прогами с новым компом сделал другой, попроще, этот работает с портом на 8255. Отличается отсутствием м-мы LM317, на моей схеме часть ее обведена карандашем, напряжение 12V подается на эммитер КТ816В напрямую, т. е. пишет, читает, но не стирает, пока в этом нет необходимости.
Контроллера дисковода нет и делать его что-то напрягает - долго паять,
вместо него подключил параллельно ROM-диску микру 29F016, получилась
такая маленькая сохранялка. У нее сектор как раз 64 кб позволяет
обмениваться с дисками Ориона, получилось 32 сектора, я громко называю
его SSD диском. Подключаются программаторы без проводов - просто разъемом. Чтобы не быть голословным сделал картинки.
И все таки я бы попробовал аналоги ИР22...
Почитав всю переписку приходит на ум шутка: "трудно заниматься любовью на площади".
P.S. Кстати, микры W27C512 в новом компе используются для монитора и ROM-диска.
С уважением, Владимир.
