Немного поковырялся в файлах программатора All-03 на предмет разлочки, вообщем кому интересно, то продолжение темы тут - http://tslabs.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=661
Поднимем темку. Появилась кучка EPM3032ALC44, скорее всего залочены... Чем дело кончилось? У кого-то получилось разлочить хоть что-то?
У меня результатов никаких. Сделал тумблер +12V на OE (44 нога). Смотрю осцылом ногу TDO. При включении от стандартного питания там то 0 (в большинстве случаев), то 1, в некоторых случаях. Когда пытаюсь в куктусе нажать Jtag Chain Debugger кнопку Start на TDO есть попытки посыла, но CPLD просаживает сигнал если она в 0 или не просаживает если в 1. На +12V поданные на OE никак не реагирует вообще.
1. Не 12В, а 11.5В Это прнципиально важно.
2. Беспорядчная подача HV на ОЕ убивает CPLD. Я убил уже пяток. Ее потом программатор и не видит.
Пробовал и 5 вольт и 11.5 и 12.5 - разницы не заметил, в смысле ничего не меняется. Ток кстати HV при этом не идет, либо идет но микроамеры.
Попробовать не запитывать VCCIO? Я с полностью подключенной пробовал. Запитать только VCCINT?
Подключил только 3-ю ногу VCCINT 3.3V, 42 ногу GND и JTAG 4 провода. OE пока не трогал. Какие-то шевеления на JTAG пошли, jtag debugger пишет "too many devices".
Нет, конечно без VCCIO и всех GND оно не взлетает, а когда подключаешь их - все.
Mick, а как у Вас дела с разлочкой? Ссылка выше на тему на tslabs не работает.
Ссылка теперь такая: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=40&t=661
Выходит, epm3032a может быть разлочена через jtag, а 3032(64)s, 7032(64)s - не могут.
Значит, будем разбираться с параллельным программатором...
