можно так:
РЕ3
https://a.radikal.ru/a03/1801/73/1b3bdadfdcf2.jpg
РТ4
https://d.radikal.ru/d41/1801/ab/d42e15d1e508.gif
573РФ1(РФ2,РФ5), 2716
https://d.radikal.ru/d24/1801/12/8b357db687c7.jpg
а вот 27512 надо другим программатором программировать
можно так:
РЕ3
РТ4
Вот
Большое спасибо!
Я уже не помню всех подробностей, но видимо именно по этой плате ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном", как то очень давно, мне пришлось делать плату плату в Альтиуме. После чего собирали народ, кому была нужна эта плата. Проект я кому то полностью отдал, точно не помню кому, что с платой стало дальше, я не знаю...
Но, так как мне пишут и спрашивают не осталось ли чего либо от проекта платы, то выкладываю все, что у меня осталось.
Я не знаю, может быть эти файлы где то уже есть, я не слежу за темой, но раз спрашивают, значит это кому то нужно. В архиве и все те файлы которые создавались для Барахолки, готовые гербера для производства, картинки платы, конвертация из Пикад в АД, короче, кому интересно, скачает и посмотрит.
Если тутошние модераторы посчитают, что это не нужно - пусть удаляют этот пост.
Ссылка на архив: Яндекс-Диск все что осталось, но для изготовления платы этого достаточно
Всех приветствую!
Прошло много времени и возможно этот материал уже никому не нужен.
Представляю на суд форумчан новую плату "Всё в одном - 2".
Изменения и дополнения, которые были введены: (также указаны ссылки на топики по этим доработкам)
1) Исправлена ошибка отсутствия соединения сигнала сброса клавиатурного ВВ55;
https://zx-pk.ru/threads/26085-yut-8...l=1#post868932
2) Вывод 25 этой же ВВ55 через резистор брошен на землю - устранён эффект "бесконечного Ч" при включении;
https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post922806
3) Добавлена резисторная сборка на входы регистра ИР13;
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post770934
4) Встроенные ROM и SROM диски. Использовать можно любой на своё усмотрение перестановкой джамперов J2 и J3;
5) Встроен пользовательский порт ВВ55 по адресам #FC..FF взамен занятым ROM-диском #F8..FB;
6) Встроены два COM-порта с адресами #D0..D1 для COM1 и #D8..D9 для COM2;
https://zx-pk.ru/threads/27822-ds-ca...rinet-etc.html
7) Встроен музыкальный сопроцессор YM2149F по адресу #70;
https://zx-pk.ru/threads/23180-yut-i...l=1#post703344
8) Добавлен системный разъём. Включает сигналы шины адреса A0-A15, данных D0-D7, питание, тактовую частоту 16 МГц, "тикалку" часов К176ИЕ5, сигналы сброса прямой RESET и инверсный /RESET, сигналы чтения/записи в/из внешних устройств /IR&/IW, адреса распортовок от /0000 до /F000 (дешифратор ИД3 процессорного модуля), а также сигнал сброса /HOTRES для сброса конфигурации компьютера.
9) Выведены дополнительный разъём PS/2 - тыловой;
10) Введён триггер фиксации переключения языка по нажатии CapsLock;
https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post940454
11) Для корректной работы клавиш Ctrl и CapsLock на ATMEGA8 переставлены местами сигналы ножек 23 и 25;
https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post939683
12) Введены изменения в дисплейной части по изменению расположения картинки на экране телевизора, а также по исключению заворота в верхней части экрана;
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post999479
13) Введён простейший микшер для регулировки уровня звука от "пикалки" клавиатуры, ВИ53 и YM2149F;
14) Введён узел мигания курсора с возможностью его отключения/включения программным путём;
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...=1#post1000163
15) Введены блокировочные конденсаторы по питанию +5в;
16) Введён преобразователь питающих напряжений для ВМ80 и ВК38;
17) Для подключения компьютера к ТВ и магнитофону установлены "тюльпаны" типа RS-103;
18) По питанию установлено три различных варианта, один из которых MOLEX для источников ATX;
19) Вместо СОЗУ 62256 можно установить W24512AK;
20) Толщина питающих дорожек 1мм.
Также поправил шёлк. Теперь надписи не попадают на контактные площадки.
https://c.radikal.ru/c19/2105/a9/7e7633ff8a38t.jpg
Размеры новой платы 320мм х 193мм.
P.S. новую плату с нуля я не собирал, просто обвешивал предыдущую новыми доработками.
Схема и герберы в архиве: Вложение 75365
Stampmaker,
Судя по приложенной схеме одна ОШИБКА так и осталась НЕ исправленной.
Речь идет о микросхеме ПЗУ D201.
Она должна быть подключена следующим образом:
Контакт 20 НУЖНО ОТСОЕДИНИТЬ от земли.
На контакт 20 нужно подать сигнал /CSROM.
а на контакт 22 нужно подать сигнал /MR.
Если это не исправлять, есть вероятность с некоторыми типами ПЗУ, плата НЕ будет запускаться и работать.
Если же плата запустится и будет работать, то будут СИЛЬНО греться процессор или ПЗУ или оба,
так как у них идет "соревнование" на шине данных за ее обладание во время выдачи процессором слова состояния.
Xrust,
Надо посмотеть datashet на системный контроллер.
Я проверял в Proteuse без системного контроллера, схема не работала.
Тогда почему процессор сильно греется, что приходится ставить вентилятор?
