Заменил буфер. Результат тот же. Ищу теперь в городе РУ5В. Может через пару недель будут.
Можно я немножко флейману?
Я тут читал что для ру7 нужно 512 циклов регенерации, для 41256 256 циклов, а сколько нужно для ру5, т.к при сборке новодела не было возможности бостать ру5, воткнул 41256 с подтяжкой лишнего адреса к земле и схема почему-то не взлетела, мусор на экране
Заменил для верности всю память. РУ5 сложно найти, нашел и поставил в панельки Samsung KM41648-10.
Вот результат.
https://i.imgur.com/knyDGV9m.jpg
https://i.imgur.com/kcrqyXam.jpg
https://i.imgur.com/BvMRvzgm.jpg
https://i.imgur.com/zFpCGcWm.jpg
Отличный результат! С бордюром всё также проблемы? Если да, то нужно проверить меняются ли выходы 2-5-6 D48 если из бейсика набрать команду BORDER 0. по идее сейчас на них лог. 1ца, должны перейти в 0. еще можно проверить есть ли звук при нажатии клавиш и выход на магнитофон с помощью команды SAVE "" .
Звука нет. Бордюр не меняется ни при border N, ни на загрузке/сохранении (бордюр тоже белый), на выводах D48 1.8 постоянно.
Завтра заменю.
не спешите менять. для начала, посмотрите что происходит на 11 выводе D48 при запуске ТестПЗУ. при заполнении экрана атрибутами и линиями на нем должны быть импульсы, если их нет, то нужно смотреть логику обработки порта FE на запись - это D22.4, D37.2, D22.2. Эту цепочку можно проверить вручную, если вытащить процессор и в его колодке замкнуть на лог.0 сигналы /IORQ, /WR, A0. при этом на 11 выводе D48 (ИР22) должна появится лог. 1ца.
С бордюром это не связано. Возможно посадили соплю где-то. За сброс компа после включения отвечает конденсатор и резистор подключённые к 26 выводу процессора. Может отвалился или высох.Цитата:
Сообщение от Trunk17
Да. Замены емкостного кондера было достаточно. Странно. Вроде бы год назад все заменил на новые. И выпаянный на тестере показал почти эталонные результаты. Может непропай конечно был. Еще раз большое спасибо за помощь. Игрушка снова в строю.
