DrMoriarty, Тогда осциллограф и обследовать #fe
Нет, все что относится к порту #FE в Ленинграде.
Без разницы, надеюсь старшие адреса в соответствии с размешенной прошивкой подтянуты к +5в или посажены на (0) ?
Или при установке в Ленин висят в воздухе ?:rolleyes:
Делал по инструкции
http://zx-pk.ru/threads/12141-zxkit-...586#post324586
DrMoriarty, Так как опыт у вас видимо не большой, думаю лучше обратится например к Олегу - Solegstar,и отправить ему ваш Ленинград на починку.
JV-Soft, тут сказано http://zx-info.ru/?rc=12&id=5 что
Насколько критичны отклонения от этих значений в пределах +-20 мкс?Цитата:
Вначале генерируется пилотирующий сигнал. Смены напряжения наступают регулярно через 619,4 мкс. Это соответствует 2168 тактам частоты синхронизации микропроцессора Z80. Генерируемый сигнал имеет частоту 807 гц. Его продолжительность составляет около 5 сек для заголовков и около 2 сек для блоков данных.
Конец пилотирующего сигнала идентифицируется тремя фронтами, образующими, так называемый, импульс синхронизации. Интервалы между ними составляют, соответственно, 667 и 735 тактов частоты синхронизации.
Дальше, без перерыва, пересылаются отдельные биты данных. Единица представляется двумя фронтами, появляющимися с интервалом 1710 тактов (488.6 мкс), а нуль - как 855 тактов (244.3 мкс).
