Какие номиналы у этих конденсаторов?
C2/2
C2/3
C2/4
C2/5
C2/6
C2/7
C2/8
C2/9
На схеме только С2/1 100-150пФ.
C2/2
C2/3
C2/4
C2/5
C2/6
C2/7
C2/8
C2/9
Ну да, ИД10 по новой схеме 2 штуки...., ууу какой внимательный)))
Эта схема от второй версии платы, но смысл не меняеться.
Вы главное читайте первое сообщение темы, где описаны ошибки и думаю усё заработает)
Это блокировочные конденсаторы)
Добавил список деталей для FDD.
https://yadi.sk/i/cN0vkuGn3KC7dY pdf
https://yadi.sk/i/W1XaS3ez3KC7gc odf
Это полный список деталей для всей платы Радио-86РК с дополнениями.
Список может быть не точен, и нуждается в дополнительной проверке.
Исправил.
https://yadi.sk/i/SGVBaaXd3KCcMG список-v0.3.pdf
https://yadi.sk/i/beuPZVEn3KCcJc cписок-v0.3.odt
Что за деталь на обратной стороне платы?
свою плату пока запустить не удалось
в режиме vga отсутствует сигнал на 20 выводе d15 и на 36 D8 также нет сигнала с ПЗУ текста на q7(17 вывд) при этом на всех остальных есть
в режиме tv сигналы на 10 и 6 D9 присутствуют , но при смешивании на v4 сигнал становиться 0.2v и го не хватает раскачать vga да и не очень он похож на tv
кстати на плате перепутаны местами маркировки R7 и R17
Схема рисовалась отсюда http://savepic.ru/13080856.jpg, и где то обсуждалась на форуме и всё у людей работало) Единственное, что я помню, не получилось у кого то завести это вместе с FDD. По этому во второй ревизии ещё установлен кардридер SD по схеме vinxru.
Смотрю, перепутаны, R7 по плате 1-2.2 ком, R17 10 ком.
Перемычка VCC должна переключать только одну ногу,я имею в виду изначальный замысел, или две 26(24) и 23(21)?
