постараюсь вечером глянуть
Плата приехала. solegstar поколдовал над ней привел в рабочее состояние , за что ему отдельное спасибо, мастер своего дела.
Осталось сделать плату видеовыхода и две Москвы 48 будут приведены в надлежащее состояние состояние.
извини я тебя задерживаю, тупо нечем мерять номиналы деталей.
интересно как там колдовал solegstar ?
(есть большая вероятность отсутствия привязки к уровню чёрного)
как вариант вместо разъёма впаяй хотя-бы колодки со штырьками
Та ничего страшного спешки нет. Думаю может туда поставить 3 подстроечных . Хотя они ж должны стоять после 315.
Solegstar как появится думаю опишет все манипуляции. Визуально увидел пару новых перемычек, заменено несколько рушек. Вторую плату подключил по чб то заработала четко.
Вчера уже ломал голову что впаять вместо разъёма, есть идея снп 58-64 поставить вертикально, но потом нужно искать ответную угловую часть. Штыревые колодки тоже хороший вариант. Там же не выведен полностью системный разъём то особо штырьков не нужно. Хотя я так понял что можно сделать полноценный разъём но в таком корпусе он не особо нужен.
С клавиатурой беда , там кнопки какие то убогие , попробую смазать силиконовой смазкой.
Для проверки самой платы, я вывел с системного разъема композитный выход, соединив синхру, три цвета и брайт через резисторы 1кОм в общий видеовыход. Брайт можно было тоже исключить, но я всё равное его подпаял, хоть и без диодов.
http://savepic.net/9237350.jpg[свернуть]
После включения сначала была шахматка, картинка на мониторе была четкая, и довольно контрастная, поэтому с видеовыходом я дальше не стал мудрить, т.к. ко мне приехала только плата, без корпуса с клавиатурой и платы видеовыхода. нашел на плате ресет, подпаял кнопку, сбросил комп и увидел матрас, довольно грязный. Александр до этого отключил ПЗУ, отрезав питание. восстанавливать я пока не стал, решил проверить ОЗУ. Нашел три битые рушки + разрезал перемычку S1 c земли и переключил на +5В, чтобы задействовать вторую половину РУ5Д1, т.к. в первой всё равно были глючные ячейки. из 8 ру5д1, целых осталось только 2, как по мне, лучше и их сменить на полноценные РУ5 или РУ7.
После восстановления ОЗУ и питания ПЗУ, я включил комп и увидел приветствие с мусором:
http://savepic.net/9210726.jpg[свернуть]
Мусор мигал с частотой флеша. Я решил для начала проверить клавиши. При тестировании ОЗУ я конечно же припаивал перемычку на "Space", для пропуска теста закрашивания атрибутов и точек, но пробел не заработал с оригинальной прошивкой. что-то с INT. схема данной платы отличается в этом узле, от приложенных схем, поэтому пришлось искать по дорожкам. вход Int проца был подключен к 8 выводу D27 (ЛИ1), а на 10+9 выводы шел кадровый импульс через конденсатор. конденсатора небыло. его Александр выпаял, при диагностике платы. я добавил конденсатор, там где он должен быть по логике и даже с номиналом угадал 2n2. как ни странно, но в оригинальной плате стоял только конденсатор, без резистора подтяжки к +5В. я поставил и резистор, 2.4кОм кажется. Int появился и даже нужной длительности. скажу честно, я резистор подбирал. Клавиши заработали.
После нажатия Space я в очередной раз убедился, что вертикальные полоски мигают в такт с флешем и начал копать в сторону D6 ТМ8. посадил 1 вывод на землю, чтобы проверить теорию с флешем, теория подтвердилась - папер слегка потемнел (два бита папера ведь обнулились), но и полоски пропали. ТМ8 по идее работает, реагирует на сброс (но возможно и частично) и атрибуты читаются из правильной области, я проверил это как осцилографом логику схемы чтения атрибутов, так и тестовым ПЗУ. и ессно курсор бейсика также мигал, когда нужно и буква была чистой, без мусора. для более глубоких тестов нужна была полноценная клавиатура. далее я временно отключил флеш от 13 вывода D23.4 и посадил его на землю. Экран стал чистым:
http://savepic.net/9201528.jpg[свернуть]
Мы с Александром сошлись на том, что когда он соберет весь комп в кучу и если вдруг вылезут еще какие-то глюки или его будет напрягать отсутствие моргалки, то он пришлет мне комп полностью в сборе для более глубоких тестов.
Собрал все до кучи, подключил по композиту соединив все сигналы через резисторы. Есть удачный старт но засада клавиатура не отзывается. Распайка точная так как делал по образцу. Какая мс отвечает за клавиатуру . Сейчас еще диоды прозвоню
saymon, а зачем ты сменил желтый конденсатор? поставил оранжевый, а он точно 2n2?
не перепутал там ничего, туда запаял?
2n2k других у меня нету, поставил родной, все точно делал по второй плате. Все пару раз перепроверял. И сверял как с образцом так и по схеме. Клавиатура еще тогда в начале темы перестала отзыватся я помоему тут в теме описывал.
Кстати у этой платы такая же бочина как и у пентагона, справа на екране белая полоса
Диоды все целые , оба направления прозванивал.
Вот в сборе и картинка на тв выглядит кристально чисто
ну, у меня работала, во всяком случае пробел, иначе я тест 48кб бы очень долго ждал, чтобы проверить все рушки, и не убедился, что полоски вертикальные мигают с частотой курсора бейсика. если есть логический пробник (желательно с двумя светодиодами), смотри 16 вывод проца, там должны быть короткие импульсы в ноль. светодиоды должны перемигиваться. если импульсов нет, то значит ты где-то посадил соплю при сборке. сфотографируй плату в месте оранжевого конденсатора.
